http://www.wagaciezka.com/
[Renault, Magnum] El. sterowanie powietrznego zawieszenia
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14463
Autor:  klem [ 15 kwie 2008, 14:21 ]
Tytuł:  [Renault, Magnum] El. sterowanie powietrznego zawieszenia
Witam.Koledzy mruga mi kontrolka od elektronicznego sterowania powietrznego zawieszenia.Ale ostatnio zauważyłem,że dzieje się tak gdy mam podpiętą naczepę.Czy to coś poważnego?Może ktoś miał podobny przypadek?Czy z tym można jeżdzić?
Powietrze w poduszkach jest na prawidłowym poziomie tylko od jakiegoś czasu zanim auto sie wypoziomuje to wykona kilka ruchów w górę i w dół ale tak działo sie już wcześniej a teraz jeszcze ta mrugająca kontrolka.
Poradźcie coś?
Dzięki.Pozdrawiam
Autor:  Albertos [ 15 kwie 2008, 16:16 ]
Tytuł:  Re: Renault Magnum-elektroniczne sterow. zawieszenie powietrzne
Wydaje mi się że jest dobrze. Mruga bo może kilka razy się przestawia i przechodzi przez ten właściwy poziom. Nie ma się czym przejmować
Autor:  klem [ 15 kwie 2008, 16:24 ]
Ale ta kontrolka mruga nawet po wypoziomowaniu sie auta?Czy przyczyną mogą być te czujniki za tylnymi kołami na ramie?One przecież regulują ilosc powietrza w poduszkach.
Pomocy.
Autor:  Albertos [ 15 kwie 2008, 18:38 ]
Może gdzieś styki przyśniedziały czy coś. Odkręć i popsikaj WD40
Autor:  gun20 [ 16 kwie 2008, 8:13 ]
masz kolego problem z czujnikami, albo ciśnienia albo poziomu. napisz dokładnie który to typ magnumki to postaram ci się pomóc
Autor:  klem [ 17 kwie 2008, 14:52 ]
Moja Magnumka jest z 99r. AE390.19T .Kiedyś miałem problemik z Ecasem o nr.4460553030 taki jest w moim autku,a teraz te szalejące kontrolki. Dzieje sie różnie czasami nie mrugają potem znowu jak wjedziesz w jakąs
dziurę to mruga.Niektórzy mówią,że żeby zobaczyć te zaworki z cięgiełkami za kołami bo one czasami jak dostaną wilgoci to wtedy mogą sie dziać takie rzeczy,tylko co można z nimi zrobić,jak je zregenerować i czy to one są temu winne. Ale ja wole upewnić się na forum.A ten zawór z tyłu na ramie to dawałem do sprawdzenia i jest OK także teraz to nie wiem co dalej robić.
GUN podpowiedz coś.
Dzieki i pozdrawiam
