http://www.wagaciezka.com/
[Volvo, FH12] Czujnik temperatury powietrza
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14247
Autor:  VOLVO_XL_70 [ 31 mar 2008, 20:28 ]
Tytuł:  [Volvo, FH12] Czujnik temperatury powietrza
Witam mam problem i nie wiem co jest grane mianowicie kupiłem czujnik temperatury ( jaka jest na zewnątrz ) do volvo fh-12 2004rok. wymieniłem go i nadal nie działa nadal pokazuje 3 kreski zamiast zewnętrznej temperatury i nie wiem co jest grane za pomoc serdecznie dziękuje :D ..
Autor:  turboz [ 01 kwie 2008, 13:10 ]
Tytuł:  Re: Czujnik temperatury powietrza w Volvie
Problem jest banalnie prosty nie szukaj usterki w czujniku tylko w wiązce ,sprawdź instalacje od zderzaka przez ramkę plastikową I WSPORNIK POD KABINĄ często tam się przeciera wiązka od reflektora i główna od podwozia .Pozdrawiam
Autor:  VOLVO_XL_70 [ 01 kwie 2008, 14:45 ]
Tak Kolego miales racjie dokladnie od czujnika w gore 5cm bylo przetarte a teraz wszystko dziala jak zrobilem serdecznie dzieki za informacjie. :D
Autor:  PiotereK [ 24 lis 2008, 0:23 ]
Tytuł:  Re: [Volvo, FH12] Czujnik temperatury powietrza
Kolego a możesz mi powiedzieć gdzie kupiłeś ten czujniki za ile? bo potrzebuję takiego do Volva FH16.
Autor:  VOLVO_XL_70 [ 12 sty 2009, 23:59 ]
Kolego PIOTEREK kupilem z tego co pamietam w opoltransie ale popatrz czy niee masz gdzies obdartego tego kabla .
Autor:  PiotereK [ 14 lut 2009, 18:05 ]
Mi jest potrzebny sam czujnik, bo wskazuje temperaturę, ale o kilka stopni się myli. Gdybym wiedział jaką oporność oporność powinien mieć ten czujnik przy temp 0 stopni to mógłbym kupić sam termistor.
