http://www.wagaciezka.com/
[Scania, 4] Wskaźniki
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14104
Autor:  wojtas949 [ 24 mar 2008, 15:46 ]
Tytuł:  [Scania, 4] Wskaźniki
Witam koledzy.Mam pytanko czy ktoś już rozbierał lub wymieniał wskaźniki w Scanii serii 4 ? Chydzi mi oto,że u mnie często temperatura wody skacze na max,a jak się uderzy ręką w deske rozdzielczą ,to wskazuje ok (wraca na 80stopni), gdzies jest zwarcie lub cos nie łączy.Jak się do tego dobrać.
Autor:  tom [ 24 mar 2008, 17:11 ]
Tytuł:  Re: Wskażniki Scania 144.
kolego musisz odkręcić deske i wyjąć z niej zieloną drukowaną płytkę wraz zegarami i obrotomierzem. powykręcaj wszystkie zegary i posprawdzaj na płytce wszystkie punkty lutownicze oraz ścieżki, widać gołym okiem jak ścieżka jest przegrzana najcześciej problem występuje właśnie w miejscu obsadzenia zegarów prawdopodobnie powoduje to temperatura wytwarzana przez żarówki od podświeltlenia zegarów oraz wstrząsy, wystarczy lutownicą poprawić luty. jak to nie pomoże to musi być problem ze wskażnikem miałem taki przypadek i zmieniłem wskażnik używka chodzi ok 100zł i po problemie. nie wiem czy można jakoś naprawić uszkodzony nie orientowałem się
Autor:  wojtas949 [ 24 mar 2008, 21:02 ]
odkęciłem juz wszystko , tylko jak wyjąc zegery(są w zestawach po 2),widac ze są tam jakies zagniatane miedziane tulejki .Jak są mocowane wskazniki do drukowanej płytki ??
Autor:  RoBeRtO [ 24 mar 2008, 22:52 ]
zegary sa wciskane - trzymaja sie na takich kolkach. Trzeba uzyc troche sily, podwazac pomalu ale w granicach rozsadku.
Autor:  wojtas949 [ 01 kwie 2008, 21:15 ]
witam, Panowie rozebrałem zegary, i jak teraz wyciągnąc wskaznik paliwa temperatury wody? boje sie zeby nic nie wyrwac z płytki ... pomózcie ,rozbierał ktos juz to ,moje gg 8915923
Autor:  dominik 2004 [ 02 kwie 2008, 22:15 ]
czytaj wyżej
Autor:  RoBeRtO [ 05 kwie 2008, 19:28 ]
Tytuł:  Re: Wskaźniki Scania 144.
odkrec z tylu nakretki od wiatrakow, popukaj z czuciem w te wystajace sruby i wyjdzie.
Autor:  wojtas949 [ 05 kwie 2008, 20:40 ]
witam ,rozebrałem zegary , poprawiłem luty i zobaczymy co bedzie sie bedzie działo, jak co to napisze pozdrawiam
