| [Renault, Magnum] Kontrolka blokady mostu http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=14025 |
| Autor: | tucio [ 20 mar 2008, 20:44 ] |
| Tytuł: | [Renault, Magnum] Kontrolka blokady mostu |
Witam,jeżdże Magnumką z roku 94 i ostatniego mi czasu zapala mi się podczas jazdy kontrolka blokady mostu co powoduje zpowolnienie jazdy[hamowanie] i po kilku sekundach gaśnie i jest normalnie.Czym to może być spowodowane ? |
| Autor: | sebotrucker [ 20 mar 2008, 21:14 ] |
| Tytuł: | Re: Kontrolka blokady mostu w Renult Magnum. |
Czujnik walnięty lub gdzieś kable sie stykają |
| Autor: | Oporniczek [ 20 mar 2008, 23:56 ] |
To nie jest kontrolka blokady mostu tylko kontrolka ABS/ASR. Trzeba magnumkę podłączyć pod tester i sprawdzić liczbę błędów. Osłabienie mocy silnika prawdopodobnie powoduje układ ASR, który wykrywa różnice w obrotach kół przedniej i tylnej osi. |
| Autor: | AdekS [ 21 mar 2008, 0:00 ] |
Jeśli jest tak jak mówi kolega Oporniczek, to podaj jakie masz rozmiary kół na przedniej i tylnej osi a będzie już wiadomo. |
| Autor: | tucio [ 21 mar 2008, 15:51 ] |
rozmiary kół w magnum to 315/80 22,5 przód i tył,a gdzie znajdują się te czujniki w tym roczniku??? 94 rok. |
| Autor: | AdekS [ 21 mar 2008, 19:06 ] |
W Magnumce znajomego działo się to samo, tylko że on miał opony z przodu 80 a z tyłu 70 i dlatego ASR głupiał hamując auto w czasie jazdy. Wystarczyło wyłączyć ASR i wszystko wróciło do normy. Ale tu, widzę że kolega ma takie same opony na obu osiach, więc to nie to. |
| Autor: | Paweł Giżycko [ 22 mar 2008, 9:14 ] |
W tylnym moście jest czujnik blokady dyfra , na zewnątrz mostu jest taka złączka i może w niej robi się jakieś zwarcie. Wtedy renia " myśli " że ma włączoną blokadę i ogranicza prędkość do chyba 15 km/h. Edit: A i jeszcze jedno drodzy panowie , magnumka z '94 nie miała ASR. |
| Autor: | Robert jurkiewicz [ 21 maja 2008, 1:49 ] |
Witaj koluniu! Ja mialem ten sam problem w nowszym modelu. Na tylnym moscie jest czujnik poziomu tylnego mostu .on powoduje zapalanie kontrolki ASR i zwalnianie obrotow silnika przez pare sekund.dzieje sie tak gdy ruszasz po zaladunku badz staniesz na nierownym poboczu.bylem na serwisie i komputer nic nie pokazal.elektryk wymienil ten czujnik i byly te same odczyty.zalozyl stary i spokuj do dzis.prawdopodobnie nie laczyla koncowka przy czujniku,co czesto sie zdarza w reni.pozdro! |
