| [Scania, 4] Demontaż kierownicy http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=13364 |
| Autor: | grzyb85 [ 19 lut 2008, 19:24 ] |
| Tytuł: | [Scania, 4] Demontaż kierownicy |
Witam. Chce dać w sobotę kierownice od Scanii 4 do obszycia skórą. Tylko nie wiem jak ją ściągnąć i co mi będzie potrzebne ?? Może ktoś wie i mi pomoże. |
| Autor: | Sewex [ 20 lut 2008, 22:23 ] |
| Tytuł: | Re: Demontaż kierownicy w Scanii 4 |
Hym najprościej to zdjąć samo "kółko",zdejmujesz tę maskownice z góry kierownicy z napisem SCANIA ona jest na takich sprężynkach, i tam jet nakrętka zabezpieczająca (na klucz19lub22) a kierownica jest osadzona na wielowpuście,trzeba ją ściągnąć lub zbić, chyba że nie pójdzie,to po drodze są 2przeguby ale to już trzeba odkręcać kierownice z podstawą:/ Pozdrawiam i powodzenia. |
| Autor: | kraz [ 21 lut 2008, 12:28 ] |
Najlepiej jest uderzać mocno rękami w koło, tzn.jedną ręką od spodu a drugą od góry na przemian, wtedy ona powinna się trochą poluzować na wielowypuście i zejść. |
