| Dokumentowanie odpoczynku http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12298 |
| Autor: | wiesiek255 [ 30 gru 2007, 22:53 ] |
| Tytuł: | Dokumentowanie odpoczynku |
czy jezeli nie jezdzilem to moze byc za ten dzien wypisana zwykla tarcza i recznie zaznaczony odpoczynek na odwrocie np pauza weekendowa? [ Dodano: Nie, 30.12.2007, 22:30 ] a i jeszcze jedno np nie mam tarczy za jakis dzien zatrzymuje mnie np ITD i dostaje mandat czy w przypadku 2 kontroli moge dostac mandat za ta sama brakujaca tarcze? [ Dodano: Nie, 30.12.2007, 22:30 ] a i jeszcze jedno np nie mam tarczy za jakis dzien zatrzymuje mnie np ITD i dostaje mandat czy w przypadku 2 kontroli moge dostac mandat za ta sama brakujaca tarcze? |
| Autor: | adamrak23 [ 31 gru 2007, 12:25 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: czy jezeli nie jezdzilem to moze byc za ten dzien wypisana zwykla tarcza i recznie zaznaczony odpoczynek na odwrocie np pauza weekendowa?
Jeżeli nie miałeś możliwości wzięcia zaświadczenia z firmy to tak.Cytuj: nie mam tarczy za jakis dzien zatrzymuje mnie np ITD i dostaje mandat czy w przypadku 2 kontroli moge dostac mandat za ta sama brakujaca tarcze?
Jak najszybciej powinieneś wziąć z firmy zaświadczenie że byłeś na urlopie czy coś aby pokryć tą dziurę a jak miałeś pecha i trafili cię 2 razy w tym samym dniu to niestety zapłacisz.
| Autor: | jesta19 [ 31 gru 2007, 14:30 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: a jak miałeś pecha i trafili cię 2 razy w tym samym dniu to niestety zapłacisz.
GP,nie , nie zostaniesz ukarany za to samo(dotyczy tarczki z dnia innego niż obecny)
| Autor: | wiesiek255 [ 31 gru 2007, 15:45 ] |
| Tytuł: | |
chodzi mi np otarczke np sprzed 2 dni slyszalem ze za to samo nie karza 2 raz. ale chce sie upewnic |
| Autor: | jesta19 [ 31 gru 2007, 15:49 ] |
| Tytuł: | |
Nie zostaniesz dwa razy ukarany!!!! |
| Autor: | Marcin_mje [ 02 sty 2008, 18:42 ] |
| Tytuł: | |
A ja mam pytanie z innej beczki, aczkolwiek dotyczy urlopu. Wiem ze bylo to juz poruszane na forum. Czy jak kierowca nie jezdzi, bo ma urlop a jego auto stoi, to jest obowiazek zmiany tarczki przez orzedsiebiorce (kogos kto ma dostpe do auta), czy tez nie. Pytam bo nie jestem pewien, a przeciez tacho i tak wyrysuje wolne...... |
| Autor: | slimmm_ns [ 02 sty 2008, 18:49 ] |
| Tytuł: | |
a ja tez w sprwie urlopow zapytam na przykladzie : koncze jazde 28.12.07 i wyjezdam ...13.01.08 co mam wpisac na pomaranczowej tarczce? od 28.12 do 13.01 czy od 29.12.do 12.01. a jesli stoje tylko 1 dzien to musze miec tarcze pomaranczowa na ten 1 dzien ? i jescze jedno jesli przez np. 3 dnie nie prowadze zadnego autka z tacho ale zajmuje sie czym innym w firmie liczy mi sie to jako ...tako pauza ? |
| Autor: | Thomsen [ 02 sty 2008, 20:35 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Czy jak kierowca nie jezdzi, bo ma urlop a jego auto stoi, to jest obowiazek zmiany tarczki przez orzedsiebiorce (kogos kto ma dostpe do auta), czy tez nie.
Po mojemu - nic nie trzeba przekładać Będziesz ruszał, wyciągniesz tacho, wpiszesz datę zakończenia - powiedzmy 04.01.08 ... No i będzie OK. Masz udokumentowany odpoczynek. W zasadzie to masz odpoczywać, a nie latać co 24h do auta tarczkę przekładać !! Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić - uchroni to przed mandatami |
| Autor: | adamrak23 [ 02 sty 2008, 21:24 ] |
| Tytuł: | |
Odradzam posiadania samej "białej" tarczki z kilku dni. Jeżeli jest możliwość wzięcia zaświadczenia z firmy to lepiej zabrać i np. Cytuj: jescze jedno jesli przez np. 3 dnie nie prowadze zadnego
podpiąć pod zaświadczenia żółtą tarczkę gdzie jest możliwość zaznaczenia "wykonywał inną pracę"autka z tacho ale zajmuje sie czym innym w firmie liczy mi sie to jako ...tako pauza ? a co do pauzy to rozporządzenie określa jak powinna wyglądać twoja praca ale z tacho a jak jeździłeś np. firmową osobówką to nikogo to nie obchodzi. |
| Autor: | wiesiek255 [ 05 sty 2008, 16:09 ] |
| Tytuł: | |
ma ktos moze wzor takiego zaswiadczenia na kraj? widzialem gdzies na forum ale nie moge tego znalezc czy to zaswiadczenie tez trzeba wypisywac komputerowo? |
| Autor: | Marcin_mje [ 06 sty 2008, 18:15 ] |
| Tytuł: | |
tak musisz miec je napisane na kompie. http://www.firmatransportowa.pl tu masz info jakie powinno miec zaswiadczenie polskie,(wzór polski) ale nie koniecznie obowiazujace w transporcie krajowym!! Jest tez zaswiadcznie europejskie, którego składu nie moge znalezc ani ustalic (chodzi mi jakie info powinno miec w sobie) |
| Autor: | wiesiek255 [ 07 sty 2008, 17:49 ] |
| Tytuł: | |
Którego zaświadczenia używać na terenie Polski? W ruchu krajowym powinieneś używać: - w sytuacjach wymienionych we wzorze europejskim (zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy, prowadzenie pojazdu wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub AETR) – zaświadczenia europejskiego, - w pozostałych okolicznościach – zaświadczenia zgodnego z polskimi przepisami, czyli żółtej tarczki urlopówki; tę rolę spełniają także samodzielnie dokonane przez kierowcę, odpowiednie zapisy na wykresówce lub karcie kierowcy. w tym tekscie wynika ze moge recznie rysowac na tarczy odpoczynek to zrodlo tego tekstuhttp://www.elettery.pl/kebyzrg/12All/view.php?id=7797&v=n#1 zapraszam wiec do dalszej dyskusji [ Dodano: Pon, 07.01.2008, 22:29 ] http://www.elettery.pl/kebyzrg/12All/vi ... 7797&v=n#1 to wlasciwe zrodlo tego tekstu |
