| Naczepa vs przyczepa http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=11842 |
| Autor: | scania [ 07 gru 2007, 21:43 ] |
| Tytuł: | Naczepa vs przyczepa |
Koledzy czym się lepiej zdaje egzamin na C+E naczepa czy przyczepa?? |
| Autor: | K92 [ 07 gru 2007, 21:44 ] |
| Tytuł: | |
Najlepiej tym czym już jeździłeś ( na czym się uczyłeś). Po za tym to kwestia przyzwyczajenia. |
| Autor: | scania [ 07 gru 2007, 21:50 ] |
| Tytuł: | |
ja nie jeżdziłem jeszcze niczmy zaczynam egzamin i nie wiem co wybrać |
| Autor: | Jacek [ 07 gru 2007, 21:54 ] |
| Tytuł: | |
Jak niczym nie jeździłeś to nie zdawaj na przyczepie ze skrętną osią jeżeli chcesz zdać za pierwszym razem. Jak chcesz się nauczyć dobrze cofać to wybieraj taki egzamin chyba, że przyczepa jest bez skrętnego dyszla to można powiedzieć, że bez różnicy. |
| Autor: | K92 [ 07 gru 2007, 21:59 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Jak niczym nie jeździłeś to nie zdawaj na przyczepie ze skrętną osią jeżeli chcesz zdać za pierwszym razem.
Od takiej przyczepy to wszystko jest lepsze, ale takich już na egzaminach raczej nie ma teraz to tandemy lub naczepy.Cytuj: że przyczepa jest bez skrętnego dyszla to można powiedzieć, że bez różnicy.
Tak jak powiedział kolega wyżej, różnicy raczej nie ma zasada jest ta sama tylko w innych miejscach łamie się zestaw, w tandemie na środku. Więc naprawdę ciężko powiedzieć, sam nawet nie potrafiłbym sie zdecydować, ale chyba postawiłbym na przyczepę centralno osiową (tandem)
| Autor: | scania [ 07 gru 2007, 22:01 ] |
| Tytuł: | |
ok dzięki koledzy;) wezmę naczepę Pozdrawiam |
| Autor: | Pazdz [ 07 gru 2007, 22:20 ] |
| Tytuł: | |
Tandemem jest trochę łatwiej. |
| Autor: | Sebek_168 [ 08 gru 2007, 10:10 ] |
| Tytuł: | |
Trochę?? Mnie się wydaje że o wiele!!! |
| Autor: | jesta19 [ 08 gru 2007, 10:18 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: ja nie jeżdziłem jeszcze niczmy zaczynam egzamin i nie wiem co wybrać
Zaczynasz egzamin czy kurs?Do nauki jazdy wybiera się taki sprzęt na jakim będzie się zdawało egzamin(o ile jest taka możliwosć) |
| Autor: | scania [ 08 gru 2007, 12:17 ] |
| Tytuł: | |
zaczynam kurs.W mojej okolicy są dwa WORDY w jednym zdaje się na tamdemie a w drugim naczepa tak samo nauka jazdy jest tandem i naczepa i nie wiem gdzie na co się zapisać |
| Autor: | Cheester [ 09 gru 2007, 19:27 ] |
| Tytuł: | |
Najlepiej jakbys mial mozliwosc sprobowania jednym i drugim wtedy wiedzialbys co lepsze. Wiadomo tandemem lepiej w miescie bo mniej zachodzi. Ja zdawalem i robilem kurs na naczepie a tandemem nigdy nie jezdzilem wiec nie mam porownania. Nie wiem tylko czy zestaw z przyczepa centralno osiowa (tandem) nie jest dluzszy od zestawu ciagnik z naczepa??? |
| Autor: | Igor [ 09 gru 2007, 20:04 ] |
| Tytuł: | |
Jest, o mniej-więcej 2 metry. |
| Autor: | Harry_man [ 09 gru 2007, 20:08 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Jest, o mniej-więcej 2 metry.
W przypadku aut które jeżdżą po drogach. Na kursach/egzaminach te tandemy są krótkie - przeważnie w okolicach 15-16m czyli podobnie do ciągnika z naczepą.
| Autor: | tomasw90 [ 07 sty 2008, 22:09 ] |
| Tytuł: | |
Koledzy, kiedys slyszalem ze jak sie zdaje na naczepie, to potem nie mozna jezdzic przyczepa,a jak sie zdaje na przyczepie to mozna jezdzic naczepa i przyczepa, jest cos w tym prawdy, czy nie ma znaczenia na czym sie zdaje? |
| Autor: | Trucker_Hawk [ 07 sty 2008, 22:20 ] |
| Tytuł: | |
ja manewrowanie cs+ naczepa polubiałem odkąd znajomy brata mojego ojca,były instruktor pokazywał mi co i jak i zabrał mnie na plac swoją scanią ze szmatą, od tamtej pory mógłbym cofać z naczepą codziennie ale muszę jeszcze trochę zaczekać.nie wiem czemu to lubię, jak ojciec jeździł tandemem nie podobało mi się cofanie, choć tak jak ktoś już tu wspomniał dużej różnicy nie ma.dla mnie wybór prosty, na egzamin jeśli miałbym wybierać to naczepa,choć w mieście na jakimś małym rondku będą kłopoty,bo wiadomo że więcej zachodzi niż tandem ale i tak wolę naczepę. |
| Autor: | Maciekk [ 07 sty 2008, 22:23 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Koledzy, kiedys slyszalem ze jak sie zdaje na naczepie, to potem nie mozna jezdzic przyczepa,a jak sie zdaje na przyczepie to mozna jezdzic naczepa i przyczepa, jest cos w tym prawdy, czy nie ma znaczenia na czym sie zdaje?
Nie ma znaczenia bo przeciez to i to kwalifikuje się pod kategorie C+E.
| Autor: | tomasw90 [ 08 sty 2008, 0:19 ] |
| Tytuł: | |
Cytuj: Cytuj: Koledzy, kiedys slyszalem ze jak sie zdaje na naczepie, to potem nie mozna jezdzic przyczepa,a jak sie zdaje na przyczepie to mozna jezdzic naczepa i przyczepa, jest cos w tym prawdy, czy nie ma znaczenia na czym sie zdaje?
Nie ma znaczenia bo przeciez to i to kwalifikuje się pod kategorie C+E.[ Dodano: Pon, 07.01.2008, 23:22 ] Cytuj: ja manewrowanie cs+ naczepa polubiałem odkąd znajomy brata mojego ojca,były instruktor pokazywał mi co i jak i zabrał mnie na plac swoją scanią ze szmatą, od tamtej pory mógłbym cofać z naczepą codziennie ale muszę jeszcze trochę zaczekać.nie wiem czemu to lubię, jak ojciec jeździł tandemem nie podobało mi się cofanie, choć tak jak ktoś już tu wspomniał dużej różnicy nie ma.dla mnie wybór prosty, na egzamin jeśli miałbym wybierać to naczepa,choć w mieście na jakimś małym rondku będą kłopoty,bo wiadomo że więcej zachodzi niż tandem ale i tak wolę naczepę.
Ja tez jakos bardziej lubie cofac naczepa, lepsze wrazenie przy cofaniu, jak sie lamie to zaraz za kabina, a z tandemem to jednak po srodku i troszke robi roznice, ale trudnosci nie ma z zadna.
