| TATRA 813 8x8 KOLOS http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=10951 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | MrOcZnY [ 10 paź 2007, 8:18 ] |
| Tytuł: | TATRA 813 8x8 KOLOS |
Proszę piszczcie wszystko na temat tej ciężarówki chciał bym ją poznać od deski, mam nadzieje że mi w tym pomożecie. |
| Autor: | ninja [ 11 paź 2007, 18:05 ] |
| Tytuł: | |
![]() ![]() [ Dodano: Czw, 11.10.2007, 18:14 ] ![]() ![]() ![]() ![]() [ Dodano: Czw, 11.10.2007, 18:17 ] ![]() ![]()
| Autor: | MrOcZnY [ 11 paź 2007, 19:00 ] |
| Tytuł: | |
Interesują mnie dane techniczne - mógł byś je napisać bo nie moge się doczytać na tym rysuneczku. ninja nie rozumie po polsku, pochodzi z Czech. eRKaZet [ Dodano: Czw, 11.10.2007, 20:06 ] I would ask about technical data , because I will not read through from this drawing, answer in polish or english |
| Autor: | micho a [ 12 paź 2007, 12:38 ] |
| Tytuł: | |
813 miała ten sam silnik co 815 na balonowkach wolnossący v12 o pojemności 19l póxniej była wersja z turbem....ile on koni miał to nie pamiętam ...... |
| Autor: | MrOcZnY [ 12 paź 2007, 15:37 ] |
| Tytuł: | |
ok dzięki - waśnie nteresuje mnie porównanie 813 i 815 [ Dodano: Pią, 12.10.2007, 15:38 ] i jeszcze jedno pytanko czy jest lepsze auto ciężarowe które lepiej sobie radzi w terenie ??? |
| Autor: | Cyryl [ 12 paź 2007, 16:58 ] |
| Tytuł: | |
Tatra ta jest jedną z najciekawszych konstrukcji. elementem nośnym nie jest klasyczna rama, ale zespół rur, w których umieszczone są wały napędowe i półośki. jak byś poszukał, to znalazłbyć o tym. było już pisane, a nawet były rysunki poglądowe i dane techniczne. |
| Autor: | MrOcZnY [ 12 paź 2007, 20:58 ] |
| Tytuł: | |
no właśnie w tym tkwi problem że nie moge znaleść nic o 813 ale to jest raczej to samo co 815 ?? dobrze mi się wydaje ??? ale nadal kieruje pytanie czy jest lepszy samochód który lepiej sobie radzi w terenie ?? |
| Autor: | Cyryl [ 13 paź 2007, 6:03 ] |
| Tytuł: | |
oczywiście że są pojazdy które lepiej radzą sobie w terenie. pojazd typu Tatra 813 czy 815 jest pojazdem, który musi spełnić wiele wymogów. jednym z nich jest to, że w ząłożeniu połowę życia przejeździ po drogach. wystarczy spojrzeć na pojazdy konstruowane na rajd Dakaru i już widzimy. od lat w kategorii pojazdów osobowych wygrywaja pojazdy specjalnie konstruowane na tego typu imprezy nie mające nic wspólnego z pierwowzorami dostepnymi na rynku. póki nie włączyły się w to wielkie koncerny z dużą kasą (Mitsubshi, Nissan, VW) wygrywał SCHLESSER na pojeździe własnej konstrukcji. również w kategorii pojazdów ciężarowych przed wejściem Kamaz Team (budżet wysokości wszystkich drużyn polskiej I ligi piłkarskiej) wygrywał Jan de Roy na pojazdach własnej konstrukcji, a szlagierem było monstrum zbudowane na bazie DAf-a z dwoma kabinami i dwoma silnikami o łącznej mocy ponad 2 000KM. obecnie wygrywające pojazdy Kamaza oprócz nazwy nie mają nic wspólnego z seryjną produkcją, a zawieszenie jednej osi jest warte tyle co 2 - 3 auta seryjnej produkcji. natomiast samochody seryjne typu właśnie naszej Tatry jeszcze dodatkowo wzmacniane i adoptowane do raju mają szczęscie jak dojadą do mety. to jest jak porównywanie najlepszego sportowego samochodu przeznaczonego do normalnego ruchu z bolidem F1. wniosek: żaden pojazd produkowany masowo nie będzie lepszy od pojazdu specjalistycznego zrobionego z ścieśle określonym przeznaczeniem. to tylko kwestia nakładów finansowych. tutaj zamieszczam link do rysunku budowy nosnego systemu rur Tatry centrál nosná roura - niepowtarzalna konstrukcja: 1. http://www.tatra.cz/cz/koncept3_cz.htm 2. http://www.tatra.cz/cz/roura3_cz.htm 3. http://www.tatra.cz/cz/roura1_cz.htm 4. http://www.tatra.cz/cz/roura2_cz.htm. w pojeździe 6x6 zawieszenie przednie to drążki skrętne: http://www.tatra.cz/cz/perov4_cz.htm. natomiast w pojeździe 8x8 zawieszeni przednie to resory piórowe półepiliczne wzdłużne: http://www.tatra.cz/cz/perov5_cz.htm natomiast z tyłu możemy mieć albo same resory piórowe: http://www.tatra.cz/cz/perov1_cz.htm albo zawieszenie na miechach pneumatycznych: http://www.tatra.cz/cz/perov2_cz.htm albo kombinowane lekki resor z miechami pneumatycznymi: http://www.tatra.cz/cz/perov3_cz.htm oczywiście moża wspomnieć tutaj o własnej konstrukcji silniku V8, chłodzonym powietrzem, o charakterystycznym brzmieniu. |
| Autor: | MrOcZnY [ 13 paź 2007, 9:55 ] |
| Tytuł: | |
Właśnie o takie wiadomości mi chodziło - dzięki ale gdyby porównać samochody tylko seryjnie produkowane - to które radzi sobie najlepiej ? no bo po przerówbkach to wiadomo (np. fiat 126p bierze lamborghini). Słuchaj pisz co wiesz na temat tego sprzętu każda informacja jest dla mnie ważna. |
| Autor: | Cyryl [ 13 paź 2007, 10:04 ] |
| Tytuł: | |
musiałbyś podać przeznaczenie, czyli ile procent w terenie i procent na bitych drogach oraz do czego ma służyć. |
| Autor: | K92 [ 13 paź 2007, 10:19 ] |
| Tytuł: | |
Tatra T815-24VV96 8x8 ENGINE Type: Tatra T3B-928.40 Air cooled, four stroke turbo-charged and charge-air-cooled direct injection Diesel, EURO I No. of cylinders: 8 Bore/stroke: 120/140 mm Swept volume: 12667 cm³ Power: 270 kW/1800 rpm Max. torque: 1670 Nm/1200 rpm DIMENSIONS & CAPACITIES Width: 2500 mm Lenght: 9280 mm Height: 3240 mm Clearance: 390 mm Kerb weight: 14900 kg Payload max: 15000 kg GVW: 29900 kg Trailer weight offroad: 20000 kg Trailer weight onroad: 65000 kg PERFORMANCE Top Speed: 85 km/h Gradeability: 100% Climbing ability-vertical step: 500 mm Climbing ability-trench width: 2000 mm Fordability: 1200 mm Turning circle diameter: 27 m Cruising range: 1000 km Fuel tanks Diesel: 420 liter ![]() Tatra 813 * Tatra 813 8x8 * drop-side truck, 1+6-seats, 4-doors * loa: 8.75m, width: 2.5m, height: 2.7m (cab) * weight: 14,000kg (unladen), GVM: 22,000kg, towing: to 100,000kg (braked!) * Tatra T930 air-cooled, 17.64L, diesel, V12 * (later T813-12 19L 310hp multi-fuel engine) * transmission: (5 fwd + rev manual) x (2 overdrive) x (2 transfer case), differential locks, hub reduction gearing 5.75:1 overall axle gear ratio * top speed: 80km/h (50mph) * suspension: indep' by swing axles, brakes: air * tyres: 15x21 CTIS, fuel-tank: 520L * winch: 20,000kg, 354ft of 7/8" steel cable, forward or rearward winching * electrical system: 24V Informacje jakie znalazłem na stronie -/www.4wdonline.com -http://4x4-vehicles-ltd.com/index.htm Z angielskiego za bardzo dobry nie jestem ale pewnych informacji można się dowiedzieć |
| Autor: | MrOcZnY [ 13 paź 2007, 13:03 ] |
| Tytuł: | |
powiedzmy że chciał bym samochód do: 1. truck trialu czyli bez załadunku tylko po terenie 2. załadunek ciężkie warunki terenoiwe no po normalnej drodze to każde auto idzie takżę te dwa punkty chciał bym zrozważyć |
| Autor: | micho a [ 13 paź 2007, 14:31 ] |
| Tytuł: | |
z tego co wiem to nie ma drugiej firmy produkującej auto na takim zawieszeniu oprócz tatry(te drązki skrętne tak to sie chyba nazywa)więc jeśli chodzi o rozwiązanie zawieszenia to jest bezkonkurencyjna (przy tych drążkach skrętnych nie ma przecież możliwości żeby sie tak zawiesiła że żadne koło nie dotknie ziemi chyba że dachowanie z aut produkowanych w epoce w której ją produkowali jedyną groźna konkurencją jest kraz 255 bo ma te gigantyczne koła przez co cięzko sie mu zawiesić pozatym oczywiście jest 6x6 ma blokady wyciągarke i wszystko co w super cięzki teren potrzebne a silnik ma podobną moc kraz ma przewage nad tatrą bo jest chłodzony cieczą w tatrze to chłodzenie powietrzem to nie jest dobre rozwiązanie dla auta które duża część trasy pokonuje w błocie ........ trial rządzi sie innymi zasadami niż paryż dakar w trialu rzadko osiąga sie 50km/h 3/4 sie buksuje w błocie lub piachu...........do trialu moim subiektywnym zdaniem tatra jest bezkonkurencyjna z tym autem w dzisiejszych czasach jest taki problem że nie ma gdzie jeździć......do super cięzkiego off roadowego transportu kruszyw kupuje sie wozidła technologiczne albo krazy 255 przerobione przez np motodemont na wywrotki natomiast do jazdy na drodze jest za droga no jak pali 40-45/100km (silnik v10 wolnossący)a dla porównania jakiś nawet kamaz pali ok 30-35 no to jest spora róxnica w kosztach eksploatacji ....... mimo wszystko w mojej okolicy sporo ich jeździ |
| Autor: | MrOcZnY [ 13 paź 2007, 15:03 ] |
| Tytuł: | |
a te nowe tatry różnią się czymś niż 813 nadal michodzi o napęd 8x8 a czy ma ktoś wymiary kraza 255 bo to autko też mnie ciekawi |
| Autor: | RoBeRtO [ 13 paź 2007, 17:39 ] |
| Tytuł: | |
jezeli bedziesz uzytkowal samochod w warunkach typu wykop to bierz Tatre. Nowe Tatry maja troche zmodyfikowany uklad napedowy, mechanizmy (np wprowadzono zwolnice), no i oczywiscie nowy silnik. Jezeli moge doradzic to daruj sobie model 813 i kup zwykla 815. Zrobic cos w 813 (chocby silnik) jest przesrane w porownaiu do 815. No chyba ze samochod ma byc uzywany okazjonalnie to co innego. |
| Autor: | micho a [ 13 paź 2007, 18:18 ] |
| Tytuł: | |
kraz 255 i 256 też świetnie spisuje sie w wykopie bardzo dużo żwirowni ich kiedyś używało jako wozideł technologicznych przede wszystkim jest szeroki duży ma ogromny prześwit........wiem że szerokości ma bodajrze ponad 2.75m dlatego nie można go było normalnie rejestrować w Polsce......... zresztą spalanie było nie do przyjęcia no i na asfalcie by sie marnował...... teoretycznie pisało że palił 30/100 praktycznie to była jakaś dana z kosmosu chyba na pusto z górki |
| Autor: | MrOcZnY [ 13 paź 2007, 18:40 ] |
| Tytuł: | |
w takim razie chciał bym byście porównali te 3 samochody T813, T815 i Kraza 255 - dokładnie chodzi mi o: spalanie na pusto po równym, spalanie w trudnym terenie z pełnym obciążeniem. Słyszałem o T815 że w trudnych warunkach 6x6 załadowana 20t spala 160/100 - jest to troszke. Czy to prawda ? to ile kraz weźmie. Jeszcze jedno mianowicie Tatra 6x6 czy 8x8 która jak w terenie chodzi, która pod stromszą góreczke wyjdzie? 6x6 ma bardziej wysuniętą przednią oś. Proszę odpiszcie |
| Autor: | RoBeRtO [ 14 paź 2007, 10:01 ] |
| Tytuł: | |
w trudnym terenie (np wykop) nie ma co przeliczac spalania na 100km - bo to jest bez sensu (jedziesz zwykle spod koparki kawalek dalej i zrzucasz ladunek). Pokonac 100km na jedynce i wstecznym, a pokonac na piatce to jest roznica [ Dodano: Nie, 14.10.2007, 10:06 ] PS. To w koncu do czego ma byc ten samochod (jakis trial, w niedziele i wolne dni sobie pojezdzic w terenie, czy tez auto ma codziennie zarabiac na siebie) ? |
| Autor: | MrOcZnY [ 14 paź 2007, 11:19 ] |
| Tytuł: | |
jedno i drugie. które autko na trial, i które mogło by być w teren czy tatra czy kraz, a jeśli mowa o krazie to jak z tą rejestracją - da się to u nas zarejestrować - te gabaryty muszą być odpowiednio oznaczone ? |
| Autor: | micho a [ 14 paź 2007, 12:45 ] |
| Tytuł: | |
da sie ale rejestrują tylko warunkowo (nie wiem jakie warunki i na zderzaku muszą być strzałki i napis 2.75m ja w teren wziąłbym kraza bo jest tańszy i prostszy w naprawie.....ma ogromne koła szerokie i wielkie więc mimo zwykłego zawieszenia cięzko żeby na tyle na czymś zawisnąl że koła nie dotkną ziemi.... silnik w krazie wolnossący ma 240KM a turbo 330KM wystarczy.... na to auto trzeba mieć konkretną robote albo być włascicielem żwirowni żeby to auto miało gdzie jeździć........jak chcesz tym obsługiwać normalną budowe czyli 2km żwirownia 10km droga budowa to wtedy to auto nie zarobi nawet na siebie....pozatym komfort jazdy tym autem jest bardzo niski metalowa kierownica brezentowa kabina łomot i w ogóle .......jeśli chodzi o komfort to ja już wole stara przynajmniej metalowa kabina i COE nie ma noska więc widocznośc lepsza i tak wysoko sie nie siedzi....... tylko ukraińców stać żeby z tego auta robić wszystko (widziałem nawet wersje oplandeczoną cywilną która była używana do.......rozwożenia artykułow po sklepach |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
