Tytuł: Zdane C+E bez C
Post Wysłano: 07 maja 2025, 13:52
Ukończyłem kurs łączony C i C+E.
Zapisałem się na egzamin praktyczny na C+E i go zdałem nie mając egzaminu teoretycznego na C i praktycznego na C
Co mi do daje na tą chwilę?
Mam zaliczoną przyczepę, mając przed sobą teorie i praktykę na solówkę.
Post Wysłano: 16 maja 2025, 3:02
a to tak się da ? zawsze piszą że trzeba w kolejności - pierw teorie, potem praktykę.
Niedawno skończyłem jazdy, i właśnie zapisałem się na teorię. To mogę zapisać się też już na praktykę zarówno C jak i C+E ? terminy widzę, że są wcześniejsze niż teoria.
Nigdzie na stronie WORDu nie ma takiej informacji że można.
Post Wysłano: 16 maja 2025, 16:12
Tak się da, możesz zdawać na C+E bez...zdanej teorii na C.
Żeby zapisać się na C musisz... mieć zdaną teorie.
W moim przypadku
7.05 zdany egzamin na C+E
8.05 zdana Teoria na C
16.05 zdana kwalifikacja zawodowa kod 95
Teraz czekam na egzamin... kat C
Post Wysłano: 17 maja 2025, 8:07
to nie jest tak do końca.
trzeba spełnić parę warunków:
1. kursant musi mieć wykupiony kurs jednolity, czyli na C oraz C+E razem,
2. musi zakończyć szkolenie obu kursów w całości,
3. musi zdać z efektem pozytywnym egzaminy wewnętrzne obu kursów (kat.C teoretyczny i praktyczny, kat. C+E praktyczny),
4. OSK musi uwolnić jego PKK obu kursów, aby WORD mógł go "widzieć".
dopiero w tym przypadku można zdawać egzaminy państwowe w dowolnej kolejności, z tym że egzamin praktyczny na kat. C może być tylko po zdanym egzaminie teoretycznym na tą kategorię.
rozporządzenie w sprawie egzaminowania.
KW nie ma tu znaczenia, bo można zdawać w dowolnym momencie. określa to Ustawa o Transporcie Drogowym.
chyba że kurs prawa jazdy i KW jest opłacany przez UP, a ten ma w harmonogramie jakąś kolejność.
Post Wysłano: 15 mar 2026, 3:11
Jak masz B, dostajesz B+E, a to w gratisie daje T.
