Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Samochód: volvo fm 8x4
Witam posiadam volvo fh 12. 380 km. silnik d12d z 2003 r mam problem, rano jak temperatura spadnie tak do -5 stopni nie mogę odpalić coś tak jak by odcinało zapłon silnik kręci ale nie zaskakuje dopiero jak parę razy go po startuje trochę poprzeklinam popukam po konsoli po kasuje błąd to odpala, później już przez cały dzień pali jak nowy i żaden błąd sie nie pokazuje. Wyskakuje błąd MID 128 PSID162 FMI2 czyli << Parametr: Niepoprawna odpowiedź innych jednostek sterujących. Usterka: FMI 2 Niepoprawne dane>>. Macie jakieś sugestie co sprawdzić ?? Obecnie poruszałem wszystkie przekaźniki i bezpieczniki i nie wiem co dalej .
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1989104.html pierwsze z brzegu z googli.
My tu nie jesteśmy elektronikami. Jeden z drugim użytkownikiem jakieś tam pojęcie ma. Ba, niektórzy nawet wymiatają, ale bez przesady.
Błędy komunikacji to śliski temat. Od spalonego bezpiecznika, przez przekaźnik, wiązkę, szyny Can, przełożonych a nie zaprogramowanych modułach, na uwalonej kasecie silnika kończąc.
Jeśli sprawdzałeś bezpieczniki, przekaźniki i wiązki, to bez dobrego (i to dobrego), elektryka się nie obędzie.
To jest najgorsze jak raz działa raz nie działa. A które konkretnie bezpieczniki i przekaźniki są za to odpowiedzialne bo ja to tak powierzchownie sprawdziłem .
Przekaźniki od k1 do k4 w lewym górnym rogu poprzekładaj, może któryś nie styka.
Tam na rozpisce masz od czego są.
Dodam że dodatkowo wyskakuje też inny błąd modułu oświetlenia niby pokazuje że lampka migacza spalona a on działa normalnie. Błędy MID216, SID253, FMI 2 , oraz MID216, PSID15, FMI5. Może ten moduł oświetlenia robi jaja i nie odpala silnik
Jak już odpali to później przez cały dzień spokój z błędami . Miał ktoś podobnie??
Na elektrodzie jest podobny temat, i też koleś miał problem z LCM.
Odepnij kostki od LCM i zobaczysz czy będzie dobrze.
LCM jest pod tym panelem z bezpiecznikami.
Czyli panel z bezpiecznikami muszę odkręcić żeby się dostać do tego modułu oświetlenia ?
Tak, to dość duża prostokątna puszka, ma napisy LCM, lub Light Control Module, i od przodu kilka kości z kablami.
Odłączyć wszystkie kości i sprawdzić co będzie się działo, a która kość odpowiada za migacze? Dzisiaj jak nie było przymrozku wszystko grało rano bez błędów i od razu odpalił.
Najlepiej żebyś trafił tą z zasilaniem, sądzę że będzie to ta z najgrubszymi kablami. Inaczej odepnij wszystkie.
Tak jak mówiłem elektrykiem nie jestem.
