Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 09 lis 2017, 21:25
Samochód: ATEGO
W moim Atego 818 z 2004 r. świeci się na żółto pasek z inf. o ABS
Komputer podaje że jest to:
E01
a 1 4343
SENSOR!
Nie mogę znaleźć co to oznacza i co jest do wymiany? Gdzie ten sensor ( czujnik ) się znajduje bo chyba on padł.
Post Wysłano: 09 lis 2017, 21:53
pewnie chodzi o czujnik ABS ten przy kole co ogląda koronkę od spodu - któryś umarł zdarza sie.
Post Wysłano: 09 lis 2017, 22:15
Samochód: ATEGO
JEST MOŻLIWOŚĆ JEGO SPRAWDZENIA I KTÓRE TO KOŁO ?
Post Wysłano: 09 lis 2017, 22:31
Albo mierzysz oporność wszystkich sensorów , i porównujesz wyniki ze sobą. Ten który będzie miał odchyl będzie winowajcą. Albo odłączaj po kolejki wtyczki od sensorów , jak się pokaże kolejny błąd to lecisz dalej , a jak po odłączeniu nie ma nowego błędu to znaczy ze to ten.
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 09 lis 2017, 22:35
Samochód: ATEGO
Wielkie dzięki jutro sprawdzę i dam znać.
Post Wysłano: 09 lis 2017, 22:41
możesz jeszcze komputer podłaczyć jak masz do czego i wtedy pokaże który czujnik umarł.
Post Wysłano: 10 lis 2017, 12:35
Samochód: ATEGO
Dzięki za poradę znalazłem przyczynę
błędy wskazane przez komputer w samochodzie po wypięciu po kolei czujników :
a 4143 - czujnik ABS lewy od kierowcy pomiar omomierzem 1,666 kΩ
a 4043 - czujnik ABS prawy od pasażera pomiar 1,666 kΩ
a 4243 - czujnik ABS prawy tył 1,151 kΩ
a 4343 - czujnik ABS lewy tył wskazanie na omomierzu 0,0000 Ω czyli ten jest padnięty.
Teraz najciekawsze koledzy jak to ustrojstwo wyjąć ????
Post Wysłano: 10 lis 2017, 12:59
Wiadomo ze fajnie było by to zrobić bez ściągania tarczy . Stary nam się nie przyda , wiec można go zniszczyć . Możesz w niego wkręta wkręcić i próbować jakos wybić. Wszystko zależy od tego ile tam jest miejsca.
Na początek możesz to jakims ordzewiaczem potraktować.
Nie wiem jak bardzo mercedes jest czuły na zamienniki. Ale radzę kupić coś lepszego , przed montażem zmierzyć oporność i porównać do tych co są w aucie .
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 10 lis 2017, 13:47
w moim (1841) ostatnio wymieniałem to wyciachałem razem z tuleją w której siedział i później było juz z górki - nie wiem jak u ciebie jest ale pewnie podobnie.
