Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Witam może wiecie jaka wartość ciśnienia powietrza ma być na siłownikach naczepy tarczowej. Ciągnik Man latał na bębnowych naczepach, teraz przepieliśmy na tarczową naczepę i mam problem słabo hamuje.
Post Wysłano: 30 lip 2008, 21:06
Z którego roku jest naczepa?
Post Wysłano: 30 lip 2008, 22:17
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Możliwe że to tylko takie "odczucie". Nie raz już słyszałem opinie że ktoś po przepince z bębnów na tarczowe, uważał że tarcze słabo hamują. Ale jeśli chodzi o naczepy, to bardziej skuteczniejsze są hamulce bębnowe. :wink:
zwiększ siłę hamowania w naczepie
Post Wysłano: 31 lip 2008, 10:32
Wielton rocznik 2000, jakie ciśnienie na siłownikach hamowania ma być po nacisnięciu hamulca.
Post Wysłano: 31 lip 2008, 21:55
GG: 8426213
Widzę że kolega ma taką samą naczepę jak ja. Więc niestety muszę ci powiedzieć że te naczepy tak już mają, a zwiększając ciśnienie możesz sobie tylko pogorszyć stan tarcz i klocków. Prawidłowe ciśnienia masz podane na tabliczce, która znajduje się z prawej strony na ramie, zaraz za "nogą". :wink:
Post Wysłano: 17 sie 2008, 20:21
Online
Online
"Bardziej skuteczne sa hamulce bebnowe..." hehehe sie poplakalem ze smiechu normalnie :lol: Chlopaki Wy slyszeliscie kiedys o budowie i zasadzie dzialania wogole a co to jest fading? zycze milej lektury i szybko sie wyjasni niektorym ze beben niema szans... 8)
Post Wysłano: 17 sie 2008, 21:22
To dlaczego nadal stosuje sie hamulce bębnowe? Jak by tarcze były tak dobre to ju z dawno wyparły by bębny :wink:
Post Wysłano: 17 sie 2008, 21:41
Dlatego że jeszcze nie rozwiązano wszystkich problemów związanych z konstrukcją hamulców tarczowych w ciężarówkach między innymi pękanie tarcz.
Hamulce tarczowe rospowszechniły się w ciężarówkach w latach 90 czyli nie tak dawno porównując z samochodami osobowymi i wciąż ewolują konstrukcje hamulców tarczowych.
Pozatym nie wszędzie hamulce tarczowe się sprawdzają np w budownictwie gdzie często osie pojazdów brodzą w błocie czy piachu gdzie hamulce bębnowe lepiej się sprawdzają od tarczowych poniewarz elementy robocze hamulca są osłoniętę i nie nararzonne na czynniki zewnętrzne które skracają żywotność układu hamulcowego.
Z swojego doswiadczenia wiem że jazda ciągnikiem wraz z naczępą wyposarzoną w hamulce tarczowe daje lepsze efekty hamowania nisz na bębnach które tracą skuteczność hamowania gdy się rozgrzeją czego nie uswiadczysz przy hamulcach tarczowych
Post Wysłano: 21 sie 2008, 23:22
A mi tam bęben czy tarcza. W usa większość jeździ na bębnach i nikomu to nie przeszkadza.
-Bo nadal wielu przewoźników wierzy w zabobony, tarcze są nieporównywalnie lepsze lecz trzeba je szanować.
-Ciśnienie na naczepie ja sprawdzałem w ten sposób że podpinałem jeden manometr na siłownik jadnego z przednich kół , a drugi manometr na żółty przewód ( ten od sterowania hamulcami) . Wówczas przy minimalnym dotknięciu w żółtym przewodzie wyskakuje ciśnienie ok 1,5 atm , a w siłowniku przedniego koła jest znikome ciśnienie. Potem wraz mocniejszym naciskaniu hamulca ciśnienia wzrastają z różnicą 1,5 atm. jeśli przednie koło np. 1atm to żółty przewód 2,5 atm , 2-3,5 atm itd. Jest takie duże wyprzedzenie z ciśnieniem na naczepę gdyż potem wszystko koryguje korektor siły hamowania naczepy ( system EBS). Dawniej w starszych autach różnica ciśnień była tylko 0.5 atm i to wystarczało przy starszych naczepach bez EBSu. Teraz sedno sprawy;
Jeśli podpinasz do nowego ciągnika ( różnica ciśnień 1,5 atm) starą naczepę na ABSie lub bez najczęściej na bębnach to jest mocny hamulec na naczepie, a jeśli potem zapinasz nową tarczówkę to jest wszystko tak jak ma być a ty powielasz wówszas opinię że nie ma to jak starocie na bębnach.
P.S. oparte na moich doświadczeniach , nie poparte naukowo. Proszę o ustosunkowanie się do tej wypowiedzi bardziej doświadczonych.
