Post Wysłano: 08 sie 2020, 21:52
Ok panowie, bo moderator wydzielił mój wpis na osobny nowy temat a ja nie zdążyłem nawet napisać dlaczego zapytałem o opinię na temat tych opon Continental Conti Hybrid HD3 315/70 22.5 :D
A więc tak, mam Iveco eco Stralisa 460 z 2014r z retarderem kupiłem go rok temu i miał już założone te opony w praktycznie idealnym stanie.
Po niecałym roku jazdy i pokonaniu ok 110 000km na trasach Hiszpania- Holandia, Hiszpania-Niemcy, Hiszpania- Polska zauważyłem, że opony nie równo się ścierają.
Zarówno z lewej jak i z prawej strony w oponach które są przy ramie (te wewnętrzne) Barki opon są bardziej wytarte. Wytarły się też z innych stron ale w trochę mniejszym stopniu, załączam foto prawej jak i lewej strony.
Jak myślicie co z tym zrobić? Zamienić miejscami czy coś jeszcze? Używam dosyć sporo Retardera, wozimy różne ładunki od 11t kwiaty po 24t owoce itp.
Warto teraz nacinać barki tych opon czy może poczekać i zrobić to przed zimą w listopadzie lub grudniu?
Fotki:
Post Wysłano: 09 sie 2020, 8:35
Ja bym przekładał. A potem naciął. A potem znowu przełożył. A potem dał do nalania :)
Post Wysłano: 09 sie 2020, 8:53
od środka zawsze opona będzie sie troszkę szybciej zużywać ze względu na konstrukcję drogi.
zewnętrzne bliźniaki idą śladem opony przedniej i siłą rzeczy mocniej zużywają nawierzchnię więc ta część nawierzchni po której idą opony wewnętrzne jest trochę wyższa i efekt masz widoczny.
Post Wysłano: 09 sie 2020, 9:16
Samochód: Ferrari
... i temperaturę. (słabsze odprowadzanie ciepła)
Post Wysłano: 09 sie 2020, 11:50
Samochód: XF 105.460
(...)wozimy różne ładunki od 11t kwiaty po 24t owoce itp.
24t na chłodni to trochę dużo jest, nie???
Post Wysłano: 09 sie 2020, 13:55
Oki dzięki bardzo panowie za odpowiedź.
To teraz już to przełożyć a przed zimą listopad grudzień naciąć? Czy poczekać do tego listopada grudnia i wtedy za jednym razem przełożyć i naciąć?
Nacinać tylko te barki opon które już się ze sobą zrównały i nie ma tego kanalika co wyrzuca wodę czy po całym bieżniku?
____
Ano czasami się ciężkie ładunki wozi, jak załadują owoce to niestety jest bardzo ciężko.
Miało być 22tony nie trafiłem w klawisz na laptopie.
Post Wysłano: 09 sie 2020, 20:04
Wszyscy wszystko wyjaśnili. Bardzo naturalne zużycie i w tej własnie kolejności : temperatura, droga, na ciężko ładowane.
Tam nie ma co teraz noża wsadzać. W komplecie po dwa przekręć prawa para na lewą stronę, lewa para na prawą stronę. Dociągnij do grudnia, deko się wyrównają i wtedy zabawa w pogłębienia.
Zwracam uwagę (bo niektórzy tego nie akceptują) że brzydsze felgi wylądują na zewnątrz, może wystarczy myjka a może nie.
https://pneumaster.eu
https://pneucar.pl
Post Wysłano: 10 sie 2020, 21:38
Dziękuję bardzo :)
Mógłbyś jeszcze raz napisać troszkę jaśniej jak je przełożyć? Powiedzmy numerujac te opony od lewej strony.
1 2 rama 3 4
Zamień te numerki w takiej kolejności jakiej powinny być w nowej konfiguracji w środku zostaw słowo rama :) dzięki bardzo jeszcze raz
Zmierzyłem teraz i maja jak widać na foto ok 10-11mm w tym miejscu co przykładałem miernik:
Ostatnio zmieniony 11 sie 2020, 15:10 przez Nuevo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 10 sie 2020, 21:49
Dziękuję bardzo :)
1 2 rama 3 4
najmniej roboty 3 4 rama 1 2 po prostu bierzesz dwa bliźniaki prawe i nie odwracając kierunku toczenia przykręcasz na lewą stronę.
Wadą tego rozwiązania jest brudna felga która jeździła od wew teraz ląduje na zew. i nie każdy to akceptuje - są tacy co dopłacają za montaże i demontaże bo musi być cymesik wizualny :D Zaleta to nie trzeba obracać opon na feldze, samo przekręcenie no i wiadomo przekręcenie przedłużek zaworów o ile są. Od razu korekta ciśnień do 9 barów pod chłodnie, czyszczenie i smarowanie piasty miedzią i widzmy się przed zimą na pogłębienie. Wtedy koła po miedzi już same spadną, bez młota :mrgreen:
https://pneucar.pl
Post Wysłano: 11 sie 2020, 15:12
Dziękuję bardzo :)
1 2 rama 3 4
Super dziękuję bardzo :)
Zmierzyłem je i mają w tych miejscach co przykładałem 10-11mm póki co, na zimę pogłębiać całe czy tylko te barki które już się zrównały i nie ma tych kanalików?
Post Wysłano: 11 sie 2020, 17:15
Przekrec, wyrównana się i dopiero później pogłębienia. W tym przypadku może to być i wiosna. Zależy od zużycia. Przy 7mm najwcześniej. Przekręcić, jeździć, mierzyć, obserwować, reagować przy 3mm w najniższym miejscu. Wtedy się okaże całe czy częściowo.
https://pneucar.pl
Post Wysłano: 11 sie 2020, 17:43
Przecież te drobniutkie kanaliki to się moment zacierają i tego nikt nie pogłębia. Tylko te "główne" rowki.
Post Wysłano: 12 sie 2020, 7:19
Oki dziękuję bardzo za pomoc :)
Post Wysłano: 12 sie 2020, 7:24
Kolego napisałem wyraźnie, że chodzi mi o barki opon a nie o tą drobną kostkę na środku bieżnika.
Coś takiego jak zrobił tu chłopak:
Przed:
Po
Tak jak pisałem czy naciąć teraz jak będę przekładał te koła same barki opon bo mam dokładnie taka samą sytuację jak na zdjęciu "przed"
Post Wysłano: 14 sie 2020, 2:29
Podbijam
To co robić z tymi barkami tak jak na zdjęciach które wrzuciłem?
Post Wysłano: 14 sie 2020, 10:07
Podbijam
Ja Ci odpowiedziałem wcześniej, przekręcić i zostawić do wyrównania z pozostałymi. Przed zimą rznąć komplet wszystko.
A przy okazji przekręceń wydłubać kamienie :idea:
https://pneucar.pl
Post Wysłano: 14 sie 2020, 10:10
Jak się auto bardzo nie ślizga to ja nigdy barków w lecie nie rozcinam. Im opona okrąglejsza tym mniejszy opór, poza tym mniej się zużywa w sensie że niema tendencji do ząbkowania...
Post Wysłano: 14 sie 2020, 10:24
masz racje. Raz nawet zrobiłem test na 80tkach. W jednym komplecie pogłębiłem całość ale bez barków (na lato właśnie). Przy tych samych warunkach jazdy zrobiła jeszcze +20tyś km więcej natomiast ta z wyciętymi barkami wyząbkowała juz do przebarwienia. Wtedy nawet nie byłem świadomy jak bark "podpiera" oponę i wpływa na całość. Problem w tym, że większość chce odprowadzić wodę tyle że wodę odprowadzają nie tylko "rynny" na barkach. Owszem mają takie zadanie i zdecydowanie poprawiają jej odprowadzenie.
https://pneucar.pl
Post Wysłano: 14 sie 2020, 19:47
No i wszystko jasne, dzięki ogromne panowie.
Za 2 tygodnie przekręcam je dokładnie tak jak napisał kolega pneumaster, barków nie tykam chociaż myślałem, że gdy jak zrobię tak jak na foto to polepszy się właśnie odprowadzanie wody i mniej trochę się będą ślizgać na mokrym.
Ogromne dzięki Panowie, za chwilę wrócę w innych tematach z pytaniami o ośkę prowadząca i wrzucę zdjęcia opon z naczepy bo tam to dopiero mam mętlik co zrobić.
Post Wysłano: 14 sie 2020, 20:29
Czemu nikt nie pomyśli, że poprawianie producenta opony to średni pomysł?
Czemu nie można jak cywilizowani, dojeździć do TWI i wymienić na nowe?
Pneumaster zapomniał Ci powiedzieć, że jeśli przełożysz te opony wg jego "zaleceń", te zewnętrzne ładne felgi, po pół roku będą brzydkie, i będą miały odciśniętą piastę, i już nie usuniesz tego, tylko do malowania. Pytanie czy nie wiedział, czy nie uznał za stosowne Cię oswiecić.
