Post Wysłano: 14 lip 2007, 10:59
Poprawnie ustawiona antena będzie działać niezależnie od radia do którego będzie podłączona (oczywiście mówimy o paśmie CB)
To się zgadza. Tylko zauważ, że kolega pisał o późniejszym przekładaniu anteny do innego samochodu. Strojąc antenę, stroisz ją do częstotliwości na której pracuje nadajnik. Jak dostroisz antenę do odbiornika? Dlatego napisałem, że do nadajnika, bo tylko tak można zestroić antenę.
Generalnie zasada jest taka, że powinno się przy każdej zmianie miejsca montażowego anteny skontrolować zestrojenie anteny.
Post Wysłano: 14 lip 2007, 12:31
Samochód: fabia
OK, niech będzie.
Dodam jeszcze, że w praktyce raz zestrojona antena trzyma dobry SWR także na innych samochodach. Jeżeli postawimy ją na środku dachu auta A i tam zestroimy, a następnie położymy na środku dachu auta B to SWR nawet jeżeli się zmieni to nieznacznie.
Ja jednak lubię wiedzieć co i jak więc zainwestowałem w reflektometr. Jeżeli ktoś planuje częste przekładanie sprzętu i jego intensywną eksploatację to warto poświęcić te 40zł i mieć zawsze pewność, że jest OK. Nawet jeżeli antena będzie ok to uszkodzeniu może uledz kabel regularnie przytrzaskiwany drzwiamy czy klapą. SWR-miarka pozwoli nam wykryć takie uszkodzenia.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 25 lip 2007, 11:19
Koledzy a powiedzcie mi ... do Jakiej Predkosc wytrzymuje Magnes? Slyszalem ze przy 140km magnes sie odczepia i antena "spada"
Post Wysłano: 25 lip 2007, 11:23
GG: 3235417
Zalezy to z pewnoscia od samej wielkosci-srednicy magnesu. Jak rowniez od tego czy magnes przylega cala swoja powierzchnia do chociazby dachu. Jesli pod magnesem bedzie zbyt duzo "okruchow" typu piasek kurz :) moze to oslabic magnes i w efekcie antene mozemy stracic.
Magnes o sr. 12cm napewno wytrzyma predkosci 180km/h. Malo tego antena Hustler gdzie magnes ma srednice chyba 8cm rowniez wytrzymuje takie predkosci.
I taki maly apel nie podkladajmy pod manes stosu jakis szmatek grubej warstwy gum, bo to moze doprowadzic do tego, ze antena spadnie nam przy prekdosci 80km/h.
http://www.fan4truck.bo.pl
Post Wysłano: 25 lip 2007, 11:31
Jak wiemy w Polsce możemy jechac max. 90 km/h :lol:
Ja jednak pozostanę przy tym ,że standardowa antena jest dużo lepsza ..
Post Wysłano: 25 lip 2007, 11:46
fafal Aha Dzieki za odpowiedz i za rady:P :) Ta co chce kupic to akurta ma 12 cm srednice Magnesu.
Cin#034 Da rade wiecej:):) Standaartowa czyli jaka?
Post Wysłano: 25 lip 2007, 20:56
Samochód: fabia
Magnes oprócz tego, że trzyma antenę spełnia jeszcze jedną rolę - musi zapewnić dobre połączenie z przeciwwagą. Dlatego zawsze w miarę możliwości należy dawać jak największą podstawę.
Nie da się określić jednoznacznie granicy prędkości. Bywały przypadki gdzie antena odpadała już przy 110km/h (najczęściej sunker'y). Osobisćie przetestowałem 9-centymetrowy magnes hustlera który wytrzymał 190km/h. Biorąc pod uwagę możliwości jakie dają nam polskie drogi, nie trzeba sobie zawracać głowy takimi głupotami. Trzeba tylko pamiętać:
i nie będzie żadnych problemów
Czerwone i bure
Post Wysłano: 30 paź 2007, 0:02
Mam pytanko w jaki sposób poprowadzić przewód od anteny która jest ulokowana na dachu przy tylnej klapie bagażnika. Czy przewód puszcza się pod wykładziną czy luzem po podłodze w samochodzie ?
Post Wysłano: 30 paź 2007, 0:06
GG: 7138832
Samochód: Jelcz-Scania
Sposoby które wymieniłeś są porawne wszystko zależy od ciebie czy chcesz ściągać wykładzine ja na zakładzie osobiście ściągam wykładzine bo jest to praktyczniejsze, nie ma problemu z pelentającym sie po podłodze kablu. Ale wszystko zależ od ciebie.
Szybszy, nie znaczy lepszy.
B,C,E
Post Wysłano: 30 paź 2007, 2:19
Chyba wybiorę łatwiejsze rozwiązanie czyli puszczenie po podłodze w samochodzie najwyżej w przszłosci jak bede miał warunki to puszczę kabel pod wykładziną. Dzięki za poradę.
Post Wysłano: 21 gru 2007, 15:04
Witam, mam pytanko. Kupilem CB radio i antene bazowa 5/8 fali i czy zeby ją zestroić z radiem musze isc do sklepu z CB radiami i tam spytac czy mi zestroją? Czy moge to jakoś samemu zrobic bez uzycia miernika SWR?
;-) A mi się marzy kierowcy życie, wielkie auto.... Pozdro dla wszystkich kierowców. ;-)
Post Wysłano: 21 gru 2007, 15:19
Bez miernika swr nic nie zrobisz.
Trzymajta śe ramy to śe nie posramy!
Post Wysłano: 21 gru 2007, 15:34
Czyli najlepiej isc do sklepu z CB radiami i tam zeby mi zestroili? Ciekawe jak to bedzie z 6 metrowym batem. chyba ze jest opcja ze przyjada do domu.
Post Wysłano: 21 gru 2007, 15:36
Radio stroi się po zamontowaniu więc muszą to zrobić w domu.
Post Wysłano: 21 gru 2007, 16:48
Najlepiej zamontuj ją jak najwyżej ponad dachem tylko możesz i rozsuń do długości = 5/8fali , do tego nowy kabel najlepiej RG58 i będzie grało...
i bez strojenia się obejdzie..
Post Wysłano: 21 gru 2007, 19:17
Samochód: fabia
Kacper R620, kup sobie reflektometr. Kosztuje niedużo, a w razie uszkodzenia kabla czy anteny będziesz wiedział, że coś jest nie tak. Być może dzięki temu oszczędzisz sobie wydatku na wymianę końcówki mocy ;)
Czerwone i bure
Post Wysłano: 21 gru 2007, 23:55
kolego Cyryl nie wieże w to co ty napisałeś to niema racji bytu tak jak kolega a napisał a ty mówisz że na takiej antence od zwykłego radia i to jeszcze z dosztukowywanym kablem i ty taki zasięg łapałeś do 3 km w to nie uwiężę kolego porostu wielka jedna ściema i kolego dziwie sie twojej wypowiedzi bo piszesz dużo ciekawych rzeczy na tym forum a tu taka Plama !!!! takie wynalazki mogą skończyć sie spaleniem końcówki mocy jak i uszkodzeniem zestawu kolego radził bym ci sie głęboko zastanowić nad tym twoim wynalazkiem i go wymienić ale twój świat twoja bajka rób jak chcesz
"Nie jeździmy po to by się zabić, lecz po to by zyc
"Nie zazdrość synu tego chleba, to nie są drzwi do nieba!"
Post Wysłano: 22 gru 2007, 0:53
Zampol,już nie bawię się z CB radiem,ale robiłem to od 1990 roku i we wszystko uwierzę.Moja pierwsza łączność DX,była z Polskim statkiem znajdującym sie koło Sycylii.Radioamator podłączył CB radio pod antenę radia pracującego w paśmie dwóch metrów.
Post Wysłano: 22 gru 2007, 13:34
jo kolego jak wiesz to jest sporna sprawa można na ten temat dożo dyskutować ale cóż pozostawiam to sprawę do przemyslenia innym pozdrawiam i życzę Wesołych radosnych ,pogodnych Świat Bożego narodzenia
Post Wysłano: 22 gru 2007, 15:44
Samochód: TOYOTA HiAce
radia się nie stroi. stroimy antenę i tylko antenę.
dlaczego najlepiej rg58?
a próbowałeś kiedyś że uważasz że to ściema?
ja uważam że to możliwe.
Tomek Zagóra
toyota hiace
dnt carat, cte boston
kanał lokalny #32FM; wywołanie: Góral
