Post Wysłano: 04 lis 2017, 22:21
Dzięki za informacje, czyli pozostaje nic innego jak szukać dobrej przetwornicy :/
Kupię pokrywę zaworów Scania w kształcie litery V z silnika 14 litrowego
"To są HPI'ki co się trzęsą wszystkie plastiki"
R730-------------\8/
Post Wysłano: 04 lis 2017, 22:41
GG: 772271
Polecam volt/azo
Post Wysłano: 05 lis 2017, 9:00
Mam zasilacz 12V z regulowanym napięciem wyjściowym.
Bo zasilacz kupuje się dedykowany do konkretnego modelu :)
Post Wysłano: 05 lis 2017, 9:39
Samochód: DAF XF105.410
Niekoniecznie. Mój tata wcześniej upalał Asusa a obecnie Lenovo. Kupił w małym elektroniku zasilacz 12-24V z regulowanym napięciem wyjściowym. Od 3 bądź 4 lat go używa i z żadnym z laptopów nie miał problemu z ładowaniem.
#BigosLover
Post Wysłano: 05 lis 2017, 9:43
Dies - niekoniecznie, bo z tym, który nie podszedł do HP nie było żadnych problemów czy to na Toshibie, czy też na Acerze. Z tego co się orientowałem, to Dell i HP są specyficzne, jeśli idzie o wymogi zasilania.
[EDIT]
Kilka lat wstecz w tym temacie byłem orędownikiem "zwykłego" zasilacza. Niemniej na przestrzeni lat i urządzeń elektrycznych posiadanych w aucie (laptop, słuchawka B-T, telefony, itp.) zrewidowałem swoje stanowisko na rzecz przetwornicy.
Jeżdżąc MANem na kontenerach, jego właściciel wyposażył to auto w taką oto przetwornicę: KLIK. Z niewiadomych mi przyczyn po dwóch, czy też trzech miesiącach użytkowania padła. Poszła na naprawę gwarancyjną i do końca mojej kariery nie było z nią problemów. Praktycznie chodziło pod nią zasilanie ładowarek telefonów, ładowarka maszynki do golenia, laptop, drukarka. Nie próbowałem podłączać do niej lutownicy ;)
Prywatnie używam takiej: KLIK - większych problemów z nią nie mam (poza tym, że na "pierwszy strzał" wiatrak dość hałasuje - gdzieś się przyciera o obudowę, ale po 10 sekundach się uspokaja). Pracuje pod nią laptop (nierzadko po 12h/dobę), ładowarki telefonów, słuchawki. Nie sprawdzałem tylko działania portu USB, w który jest wyposażona.
Post Wysłano: 05 lis 2017, 10:08
Najlepsze jest to, ze ten z tej "mojej" aukcji podobno jest taki "amerykański", ze bez problemu by podpasował, najlepszym wyjściem było by sprawdzenie go, ale jakoś nie usmiecha mi sie wywalać 7dych w błoto, fakt mozna odesłać, ale w tygodniu nie miałbym jak to zrobić :/
Post Wysłano: 05 lis 2017, 10:26
GG: 8460279
Samochód: 1848
Już drugiego laptopa zasilam zasilaczem z tej aukcji. Żadnych problemów nie było z Asusem. Z Dellem jest problem tego typu że tylko go zasila, a nie ładuje baterii. Sprzedawca przed zakupem poinformował mnie o tym.
Post Wysłano: 05 lis 2017, 10:48
GG: 772271
Ja zasilam swojego asusa przetwornica.
Mialem kiedys zasilacz ale przy dlugim graniu w gry sam sie wylaczal z przetwornica nie mam problemow i wiecej rzeczy mozna podłącZyć
Post Wysłano: 05 lis 2017, 15:43
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Przetwornica jest lepsza, po pierwsze nie tyrasz tak baterii jak ładowarką na 12-24, po drugie masz odpowiednie napięcie, po trzecie możesz coś tam sobie jeszcze podłączyć.
Kolejnym plusem może być to, że jak uśniesz przetwornica nie wyciągnie Ci baterii do końca, z reguły mają zabezpieczenie i będzie piszczeć, przy niskim napięciu akumulatorów.
Wiem że odezwą się głosy, że straty napięć itp, może ok, ale przetwornica jest bardziej użytkowa.
Miałem kiedyś 2 uniwersalne zasilacze, to zaraz mi się te końcówki połamały, lutowanie kombinacje, a tu masz wszytko jak w domu, w orginale.
Znajomemu zasilacz spalił 2wu tygodniowego laptopa, puściła bezpośrednio 24V.... :]
"Ty to dziwny jesteś, nie pijesz, nie palisz, na spacery chodzisz.... Smutny człowiek z Ciebie jest...."
Post Wysłano: 05 lis 2017, 16:00
To podpowiedzcie jaką tą przetwornice sobie kupić? No i tak przez 2-3h w ciągu dnia pracy na lapku to ile ona moze wciągnąć prądu z aku? Bo niby baterie nowe ale nie usmiecha mi się latać rano z kablami jakby co :) No i jak ide spać to zawsze wyłączam wszystko, jedynie ładowarka od tel zostaje na noc.
Post Wysłano: 05 lis 2017, 16:04
GG: 772271
Polecam polska volt/azo przez 3h to maks 0.5v wciagnie ja przy lapku nonstop wlaczonym 35h ciagne bez przepalania przy nowym akku 45h dawalem rade
Post Wysłano: 05 lis 2017, 16:11
No dobra, ale są różne moce tych przetwornic jeszcze, po czym to dobrać?
Post Wysłano: 05 lis 2017, 16:15
GG: 772271
Po tym co chcesz podlaczyc pod laptop 300 starcza az nadto jakbus chcial mikrofale czy czajnik to jakies 600 1000 lepiej ja pod 600 szlifierke podlaczalem i dawala rade
Post Wysłano: 05 lis 2017, 18:41
Już wcześniej podawałem link do produktu, ale jeszcze raz przytoczę: KLIK
Post Wysłano: 05 lis 2017, 21:48
No, jak taki niededykowany spalki Ci laptopa - to nie będziesz mógł dochodzić swego u sprzedawcy ("Panie, a czy ja panu obiecywałem że będzie działał z Acerem?").
Poza tym rozumiem działania z potwornicą. Ale nadal uważam, że to odkrywanie koła na nowo.
Napiszę kolejny raz: Takie coś jak 24V->230V->19V jest bez sensu...
Chyba, że w kabinie potrzebujemy wtyczki (np do maszynki do golenia jakiejś elektrycznej).
Poza tym za około 30$ można sobie kupić jakieś SBC (Small coś tam computer)
Np RaspberryPI
bebechy:
  • Procek: 1,2 GHz quad-core ARM Cortex-A53 (64-bit)
    Pamięć: 1 GB LPDDR2 (900 MHz) (współdzielona z GPU)
    4 Porty USB
    Composite RCA (PAL i NTSC) przez 4-pinowe (TRRS) złącze Jack, HDMI
    10/100 Ethernet (RJ45), Wi-Fi (2,4 GHz 802.11n), Bluetooth 4.1
I działa na ładowarce od smartofna (microUSB)
Kawałek pleksy na obudowę, TV z wyjsciem HDMI...
ew kieszeń 2DIN i https://www.youtube.com/watch?v=uRb0gY0AAH0
(nawet OBD można podpiąć - https://www.youtube.com/watch?v=qT1D7l38IKg )
ew sterować tymi tuningowymi obrysówkami z Opoltransu :)
Post Wysłano: 06 lis 2017, 10:33
A nie lepiej kupić dedykowany zasilacz pod laptopa na 24v?
przetwornica uzyskasz 230V z czego zasilacz i ograniczy do 19V.
Ze 3 lata uzywam tego, jak do tej pory wszystko było ok,
http://allegro.pl/zasilacz-samochodowy- ... 73092.html
B - 21.05.2010 C - 29.04.2013
E - 03.07.2013 KW- 10.05.2013
Post Wysłano: 06 lis 2017, 16:57
GG: 38530901
Samochód: Iveco
To nie jest dedyk, tylko psujący baterie śmieć.
Post Wysłano: 06 lis 2017, 20:30
Co jeden to lepszy. Juz nie wiadomo kogo słuchać. Powiem tak, przetwornica nie jest mi na reke bo nie lubie tony kabli, najlepszym rozwiazaniem bylby wlasnie zasilacz, no ale jak juz Użytkownik pisal z HPkiem nie bedzie banglać :/ pozostaje kupic chyba jakis TV albo tablet zeby nie bylo nudno wieczorami.
Post Wysłano: 06 lis 2017, 20:33
Tona kabli , przetwornice można schować , wypuścić samo gniazdko i nic nie widać . Tyle ze trzeba poświecić ta godzinę żeby to podłączyć tam gdzie należy i schować . Ja osobiście tez lecę na przetwornicy , jakos pewniej czuje się ładując laptopa oryginalna ładowarka.
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 06 lis 2017, 20:46
Przecież Dies, napisał 24 na 230 i znów na 19, to najgorszy bezsens.
Głównie dlatego, że każda zmiana napięcia to straty energi, głównie w postaci ciepła.
Pozatym kolejne urządzenie do zepsucia się, kolejne kable do dyndania, kolejny bezpiecznik do wybijania.
