Strona 29 z 45 [ Posty: 887 ] Przejdź na stronę Poprzednia 127 28 29 30 3145 Następna
GG: 997
Samochód: 1948
Ja ostatnio ładowałem w Volvic wodę, zakaz spinania :)
2 tygodnie temu jakieś lakiery, farby na ADR-ach i też Pan zakazał cokolwiek zakładać, belka z tyłu i krzyż na drogę.
Samochód: Jelcz 105 ;P
uwaga! nie można do jednego ucha w podłodze przypinać więcej niż jednego pasa. niecechowane punkty mocowania w podłodze pojazdu ponad 12t DMC wytrzymują do 2,5t, czyli jeden pas.
Jeśli nie przekraczasz dopuszczanego obciążenia dla punktu mocującego to możesz zapiąć dwa pasy do jednego ucha.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Można zapiąć nawet 3 ale w przypadku urwania mocowania, rzadko się zdarza ale się zdarza puszcza jeden pas, a nie przykładowo 3.
Samochód: słaby!
W ogóle naczepa załadowana taką ilością palet z wodą to przesada, jeździłem mając po 33 i nacisk na oś ładnie przekroczony.
Pilot szwedzkiego samolotu z uszkodzonym wirnikiem
Samochód: R420
Pomyłka 33 bo gdzieś tam w drugim czy trzecim rzedzie dają jedna palete zamiast dwóch. Jedna na środku, na pewno po to żeby nie przeciążać osi. Inna sprawa, ze to o tyle pogarsza sprawę ze ta paleta ma daleko do ścian po obu stronach. Tyle dobrze ze te palety są do siebie Dobrze podociskane
ze wzoru według jakiego liczą BAG wynika, że jeżeli zwiększymy współczynnik tarcia do 0,6 poprzez maty przeciwpoślizgowe (mokra lub zaolejona podłoga - 0,1, normalna drewniana lub z płyt tekstolitowych - 0,3, podłoga specjalna lub maty przeciwpoślizgowe 0,6), to siły działające na boki lub do tyłu = 0.
oczywiście ważna jest jeszcze wysokość ładunku, bo jest jeszcze współczynnik wywrotności, ale pomińmy szczegóły i skupmy się na meritum.
wzór:
Fv – siła jaką należy zabezpieczyć ładunek,
Cx – współczynnik przyspieszenia (0,8 dla hamowania i 0,5 dla skręcania i przyspieszania),
µ – współczynnik tarcia,
Fg – ciężar ładunku,
k – stała (zawsze równa 2).
czyli jeżeli współczynnik tarcia zwiększymy do lub ponad 0,5 (a taką wartość ma przyspieszenie podczas skręcania i przyspieszania), to w pierwszym członie licznik będzie zero lub poniżej zera i wynik wyjdzie albo zero, albo ujemny. czyli zabezpieczanie w tych kierunkach można pominąć.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2014, 20:42 przez Cyryl, łącznie zmieniany 1 raz.
masa sumaryczna to 24t.
a więc nie można przeciążyć osi napędowej i trzeba jakoś rozmieścić ładunek z głową.
oczywiście ważne jest jeszcze po jakich drogach będziesz jechał, jaki będzie dopuszczalny nacisk na oś.
długość skrzyń w sumie to 12m, a więc mamy jeszcze trochę miejsca (długość naczepy 13,6m).
24t będzie naciskać do przodu z siłą 0,8 masy, a więc 19t i to trzeba zniwelować.
przypinanie do podłogi nie ma sensu, bo opasanie to najmniej wydajna metoda, gdyż jeden pas standardowy o wytrzymałości 2,5t powstrzymuje przed przesunięciem z siłą 400kg, a więc trzeba byłoby użyć 47 pasów.
ale można to zrobić tak:
ustawiamy skrzynie jedne za drugimi używając mat przeciwpoślizgowych, pierwsza opiera się o ścianę przednią przez euro paletę, a następne przedzielamy paletami. na pierwszą paletę zakładamy dwa pasy poprzez nałożenie czołowe (to jest metoda bezpośrednia, więc pas powstrzymuje z siłą równą wytrzymałości na rozrywanie - 2,5t), na następne palety po pasie, a ostatnią nakładamy pas przez opasanie.
teraz zsumujmy:
ściana przednia niweluje 5t, 5 pasów poprzez nałożenie czołowe 5x2,5=12,5t i jeden pas przez opasanie 0,4t, czyli razem 18t.
można podwoić jeden pas na drugiej skrzyni poprzez nałożenie czołowe i to będzie już ponad wystarczające zabezpieczenie.
jeżeli jednak chcemy osunąć te skrzynie do tyłu, aby nie przekroczyć nacisku na oś, gdy będziemy jechać po drogach wojewódzkich, wtedy ścianę przednią (jej siłę) musimy zastąpić dwoma pasami przez nałożenie czołowe na drugiej i trzeciej skrzyni.
47 pasów poprzez opasanie zastąpiliśmy 5 przez nałożenie czołowe i 4 paletami.
ps. Luka nie ma zasady ogólnej, zabezpieczanie ładunku, to niwelowanie sił z jakimi będzie oddziaływał ładunek podczas jazdy, a więc równanie matematyczne, czyli każdy przypadek trzeba rozpatrywać osobno.
Cyryl;
bez urazy zejdź na ziemię i wróć z teorii do rzeczywistości.
1.kto da ci w PL palety do zabezpieczenia ładunku?
2.nie uwzględniłeś wysokości ładunku czym wyżej tym trudniej założyć pas w sposób jaki opisałeś.
3.BAG jako jedna z najbardziej wyszkolonych służb w mocowaniu ładunków twoje mocowanie skutecznie zweryfikuje poprzez znany wielu przewoźnikom przelicznik masy - wysokości oraz potrzebnej ilości pasów.
4.sposób zamocowania ładunków jest określany przez nadawcę i kierowca ma tylko założyć w odpowiednich miejscach odpowiednią ilość pasów.
oczywiście możesz założyć 47 pasów, ale
po pierwsze: to są materiały ze szkolenia w mocowaniu ładunków przez BAG w jakim uczestniczyłem,
po drugie: nie twierdzę, że za każdym kierowcą biegają magazynierzy z paletami, jeżeli nie masz palet możesz zastosować nałożenie czołowe tak jak pokazał kolega Dies_nefastus - http://i.imgur.com/4aQ8NsB.jpg
po trzecie: chyba lepiej wiedzieć więcej niż mniej.
problem jest w tym, że większość kierowców zna tylko jeden sposób zastosowania pasa przez opasanie i ten najmniej wydajny.
ale możemy zrobić jak chcesz, czyli zejdźmy na ziemię i opowiadajmy ciekawe odzywki na CB lub kawały, bo przecież nadmiar wiedzy może grozić śmiercią lub kalectwem.
zwróć uwagę że "nałożenie czołowe " to tylko jeden z elementów mocowania co więcej sądzę że podstawowe mocowanie jest u podstawy maszyny, a górne mocowanie służy wyłącznie zabezpieczeniu przed wywróceniem na boki (przecież nie jest zabezpieczeniem przed przesunięciem do przodu).
Co prawda dawno temu już to pisałem, ale może się przyda w temacie:
viewtopic.php?f=98&t=24985&hilit=wz%C3% ... pas%C3%B3w
nie bardzo, bo mamy różne sposoby użycia pasów, są to metody pośrednie czyli opasanie (najmniej efektywna, ale najpowszechniej stosowana) i metody bezpośrednie: przez zaczepienie, nałożenie czołowe i przez owinięcie.
więc co proponujesz?
zostawić ten ładunek bez żadnego zabezpieczenia, bo i tak wszystko będzie źle, czy rozpatrzyć różne metody, nawet gdyby były czysto hipotetyczne?
w jaki sposób widzisz rozszerzenie wiedzy kierowców?
zamknięcie się na wiedzę, czy szukanie?
przykład:
w momencie gdy kontrolujący BAG czy ITD (a oni również uczyli się mocowania ładunków od BAG) otwiera plandekę, już na pierwszy rzut oka wie czy kierowca ma pojęcie o mocowaniu.
tutaj mamy pojemnik 1000l, czyli o wadze około 1t.
gdyby zastosować pasy poprzez opasanie do podłogi, to jeden pas zabezpieczy tylko przed przesunięciem 400kg, a mamy do zniwelowania 0,8 masy więc 800kg, czyli co najmniej dwa pasy.
problem w tym, że pasów nie można naciągnąć z odpowiednią siłą, bo zgniotą górę tego aluminiowego kosza.
ale na zdjęciu widać, że kierowca zabezpieczył poprzez nałożenie czołowe (metoda bezpośrednia) z siłą odporności pasa na rozrywanie czyli 2,5t i dołożył pas przez opasanie, ale on zabezpiecza przed wywróceniem.
przykład 2:
przewożony wałek jest niski i zastosowanie pasów przez opasanie traci sens, bo trzeba byłoby zastosować bardzo dużą ilość pasów ze wzglądu na mały kąt między pasem, a podłogą.
tutaj kierowca wykazał się wiedzą i umiejętnościami: zastosował dwie metody bezpośrednie niezależne od kąta - poprzez nałożenie czołowe i poprzez owinięcie.
mamy dwa pasy nałożenia czołowego i cztery przez owinięcie, wszystkie zabezpieczają z siłą wytrzymałości pasa na rozrywanie.
w sumie 6 pasów x 2,5t = 15t
czyli jeżeli te 15t jest 0,8 masy ładunku, to ten wałek może ważyć do 19t i to zabezpieczenie jest wystarczające.
czepiłeś się ''mocowania czołowego'' jak pijany płotu.
cała "zabawa" w prawidłowe umocowanie ładunku polega na myśleniu i przewidywaniu - co może się wydarzyć.
DPPL-e są trudne do transportu między innymi że nie ma jak ich zamocować, a zdarzają się o masie 1400 kg (np.z kwasem), dodatkowo w nich buja się ładunek jednak jest klatka (opakowanie). w tym przypadku by nie zniszczyć klatki można pod górny pas podłożyć paletę wtedy siła docisku rozkłada się równomiernie na całość. dodatkowo na podłogę tradycyjnie podkładki antypoślizgowe i tak zabezpieczony ładunek 'spokojnie' jedzie.
Samochód: Szybki
Jakby ktoś miał takie zdjęcie, to chętnie bym zobaczył jak to wygląda.
Takie coś?
Oplot taśmą 1000 daN.
Waga maszyny ~ 5000 kg
Dokładnie o tym mówiłem, wydaje mi się idealne do tego typu ładunku.
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Do mnie dzisiaj przyszło takie cos. Rura 1200mm, 3m dluga, około 5500kg wagi sztuka. Postawiona na 2 podporach z klinami, do tego po 2 pasy wierzchem.
Wysłane z mojego HaTeCeka
kompletnie nie rozumiem.
po pierwsze nie jak pijany płotu, bo niestety większość kierowców nie zna metod bezpośrednich użycia pasów, czyli nałożenia czołowego i owinięcia, więc trudno abym pisał o tym co znają i stosują czyli metody pośredniej - opasanie.
w jaki sposób wyobrażasz sobie to myślenie i przewidywanie?
dlatego zabezpieczamy ładunek, bo mogą zdarzy się na drodze takie sytuacje jakich nie jesteśmy w stanie przewidzieć, po drugie to nie szamańskie opowieści z mchu i paproci, ale czyta matematyka i tego dowiedziałem się od BAG.
poza tym kolejna sprawa: na szkoleniu uczą jak zabezpieczać ładunki z jakimi najczęściej się spotykamy. ale możemy zrobić jak Ty uważasz: czyli pominąć te ładunki jakie wozimy w 90% i rozpatrywać te 10% jakie zdarzają się bardzo rzadko.
tylko czy to ma sens?
Samochód: brak
Da radę przewieźć i bez pasów :wink:
1. forowicz Wagi Ciężkiej
z tymi rurami można postąpić na różne sposoby:
1. sposób któremu hołduje paru kolegów polegający na myśleniu i przewidywaniu, czyli - jakoś to będzie. można założyć dwa pasy, z tym że czy to jest wystarczające, czy nie - nie wiadomo. można przewieść bez pasów, polegając na silnej wierze, bo jak w niedzielę na mszy dało się 5zł na tacę, to przecież w tygodniu nic nie może się stać.
2. można zgodnie z wymaganiami. jedna rura 5,5t masy czyli trzeba zniwelować siłę do przodu przed którą nie zabezpieczają drewniane podstawy 0,8 masy czyli 4,4t. dwa pasy poprzez opasanie zabezpieczają przed przesunięciem się 400kg każdy więc razem 800kg, czyli za mało.
teraz mamy dwa wyjścia:
- albo zwiększyć tarcie i użyć mat przeciwpoślizgowych, z tym że trzeba je podłożyć między podstawy drewniane i podłogę oraz między rurę betonową i podstawę,
- albo użyć pasy metodą bezpośrednią czyli nałożenie czołowe (ale to jest czepianie się jak pijany płotu) lub przez owinięcie.
Slyszalem od kierowcy który widział jak ITD w zeszłym tyg zatrzymało skład na którym miał 8takich kręgów/rur, nie wiem nie widziałem tego, ale chyba musiało być większe od tych twoich. Zapiete miał po jednym pasie na każdy krąg, bez klinów, mat. itd.
Mówił, że 8tyś mandatu mu dali, tysiąc za każdy jeden krąg...
Mam takie czysto teoretyczne pytanie. Zdaza się, że sprowadzajac skład z zachodu osobowka wraca na naczepe i powrót jednym autem. O ile na firance to nie problem, za koła i na odciag do środka pojazdu. Na chlodni osobowka jechała bez zabezpieczenia... Bag nie było, ale tak przyszlosciowo zapytam jak to zabezpieczyc? Tyczki pozakladac ? :wink:
Auto na chłodni trochę lipa zabezpieczyć, jedyny sposób jaki widzę to wjechać autem jak najbliżej przedniej ściany i dać jakieś kliny między koła, a ścianę przednią żeby podczas hamowania samochód nie wpadł na ścianę, kliny pod koła tylne na matach też powinny coś pomóc. Jakoś innej wizji nie mam, co na to bag to nie mam pojęcia.
Może zacznijcie od pierwszej ważnej rzeczy,a mianowicie chodzi o naczepy, w transporcie Polskim większość naczep jest w stanie "rozje****m" gdzie nie ma uchwytów do mocowania bo są pourywane, Sam jeździłem naczepą firmy Samro to producent tak rozmieścił uchwyty że żaden nie pasował gdy załadowałem palety,wiec musiałem zaczepiać o rame,
B - 21.05.2010 C - 29.04.2013
E - 03.07.2013 KW- 10.05.2013
