Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 07 kwie 2017, 23:50
GG: 2291240
Na 99% jest tak że za załączenie przystawki odpowiada wgrane na serwisie oprogramowanie, dopiero ono po naciśnięciu przycisku powinno powodować wysprzęglenie. Jeśli auto ma przycisk i była kiedyś przystawka, to program prawdopodobnie masz i zaoszczędzisz pare klocków wydanych za taką usługę w ASO ;)
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 08 kwie 2017, 6:55
Jeśli jest fabryczny klawisz i wszystkie kable, to zobacz przy włączeniu klawisza czy skrzynia w tym momencie rozłącza sprzęgło będzie to słychać
I sprawdź bezpieczniki może ktoś wyciągnął jeden od powiedzialny za przystawkę
Przy okazji zobacz czy pojawia się napięcie w tej wtyczce
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 08 kwie 2017, 8:03
Ok dzięki za odpowiedź. A potrzebuje tam całą przystawkę, czy to co tam jest (zdjęcia) mogę do czegoś wykorzystać? Bo jest takie jakby przejście w które wchodzi przewód elektryczny i pneumatyczny więc to jakaś redukcja do przystawki? To nadaje się do czegoś czy wszystko do wywalenia?
Jest to 26.480 w automacie solowka z oska skrętna, jesteśmy bardzo chętni na niego niby wozil beczkę do paliwa i niby ma 700 przebiegu, warto się nim interesować? Na co zwrócić uwagę? Kornel opisz mi na Facebooku :)
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 08 kwie 2017, 8:47
A można w nim bieg zablokować? Przykładowo w błocie albo śniegu ledwo idzie i jak bieg zmieni to stanę, można zablokować bieg aby nie zmienił na inny? Sory ale to mój pierwszy automat :)
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 08 kwie 2017, 9:16
Co do biegów to wystarczy przełączyć na sterowanie ręczne biegami i nic ci nie przelaczy puki nie staniesz w miejscu
To co jest w tej skrzyni to według mnie to jest to całe sprzęgło od załączania przystawki i brakuje tylko odbiornika mocy czyli np pompy lub jakiegoś wału napędowego, nie zdegradowali tego bo elekyryka by pewnie wywalała jakieś błędy przy braku podłączonej cewki
Który to rok tego mana to jest silnik D28 480?
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 08 kwie 2017, 9:23
https://www.otomoto.pl/oferta/man-tga-2 ... yD0lz.html
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 19 maja 2017, 22:10
Samochód: taczka i dwa gumofilce
Na co szczególnie zwracać uwagę przy zakupie Mana tga 400 e4? Egzemplarz bliski lub lekko po milionie.
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 19 maja 2017, 22:17
Szkoda czasu na ten silnik od kosiarki, to ten sam silnik co 390 KM
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 19 maja 2017, 22:33
Sypie się, czy słaby? Zapowiada się sztuka za dobre pieniądze, i nie wiem co o tym myśleć.
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 20 maja 2017, 7:05
Słaby silnik
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 23 cze 2017, 17:19
Samochód: zielony TGA
Sypie mi błędem ecas 03152-10, czujnik ciśnienia w poduszkach. Auto nie podnosi osi wleczonej i czasem na postoju przy włączonym zapłonie opuszcza cały tył do zera. Zmierzyłem czujnik ma oporność 100 omów więc raczej śmieć czy szukać innej przyczyny? Jest w necie jakiś katalog żeby namierzyć numer części?
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 23 cze 2017, 21:11
3152 to czujnik ABS przednie prawe koło
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 24 cze 2017, 7:37
tak, w systemie EBS. ja mam błąd z ECAS
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 24 cze 2017, 10:48
Sam czujnik to trzy piny plus minus oraz sygnał plus
0,5V to 0 bar 4,5V to 12 bar
Czujnik ciśnienia ALB 81.27421-0202
Może być też poważniejszy problem kończy się tobie modulator ABSu tylnej osi , korozja w środku powoduje zwarcia na płytce co miedzy innymi powoduje wyświetlanie błędu 3152-10
Sam czujnik jest podłączony kablem do tego modulatora a dalej idzie sygnał z modulatora do kabiny
Ostatnio zmieniony 24 cze 2017, 12:03 przez MAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 24 cze 2017, 11:47
Cholera, czujnik wymieniłem i dalej wali błędem wali i pojawił się nowy ffr 03179-08. Chyba to będzie to co piszesz.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2017, 12:14 przez olwin, łącznie zmieniany 1 raz.
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 24 cze 2017, 12:07
Kabel lub wtyczka uwalona od czujnika ALB
Lub zawór do wymontowania i rozkrecenia, czasami wystarczy wszystko wymyć np benzyną ekstrakcyjną jak płytka będzie zielona i zawór skręcić dodatkowo na silikon
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 26 mar 2019, 19:36
Samochód: Man tg 460a
Witam. Moze ktos pomoże bo problem mnie przerasta a co gorsze wszystkie warsztaty w okolicy tez. W moim manie jest to tga 3 oska wywrotka na resorach zapalaja sie bledy:ebs 03022
Ffr 03179
Z tego co sie zorjentowalem sa to bledy za ktore odpowiada czujnik obciazenia osi. Niestety brak jest na. Samochodzie tego czujnika, jak stwierdzil mechanik w kabel od niego wpieta jest jakas kostka( przekaznik), przy module tylnej osi uciete sa jakies kable. Co gorsze nie potrafie teraz zlokalizowac przewodow ktore powinny byc wpiete w czujnik obciazenia osi. Prosze o podpowiedz jak je zlokalizowac a najlepiej namiar na jakiegos magika ktory sobie z tym poradzi. Jestem z okolic grodzisk maz, sochaczew, warszawa. Pozdrawiam
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 26 mar 2019, 19:37
Ffr 03179
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 28 mar 2021, 0:06
Co prawda TGM, ale temu raczej bliżej do TGA, niż TGS.
Jak zdjąć siedzisko? Muszę zdjąć, bo musze założyć nowe pokrowce, a do tego nie działa mi "kołyska" - ten wihajster z przodu fotela.
Obrazek Obrazek
Druga sprawa - serio za każdym razem trzeba wchodzić do menu, grzebać tam po tych opcjach i zmieniać czy chce dane z trasy, chwilowe spalanie, czasy jazdy, czy np. wskaźnik turbo? Nie da się przeskakiwać pomiędzy poszczególnymi funkcjami np. tym przyciskiem po lewej?
Tytuł: Re: Man TGA
Post Wysłano: 28 mar 2021, 19:14
Samochód: Volvo FH500 XL
Co do drugiego pytania, to jeździłem trochę TGA swego czasu, tyle że mój miał już kierownicę jakby z TGX (ostatnie wypusty TGA) i mogłem przyciskami z kierownicy przeskakiwać po menu.
C, CE, KW :)
