http://www.wagaciezka.com/
Co muszę jeszcze zrobić abym mógł jezdzić??
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=27038
Strona 3 z 3
Autor:  Bajzel [ 26 sie 2010, 13:31 ]
Tytuł:  Re: Co muszę jeszcze zrobić abym mógł jezdzić??
Dzięki wielkie o to mi chodziło, ale w takim bądź razie do czego jest kwalifikacja uzupełniająca? A i nie ma żadnej różnicy między KW przyśpieszoną a pełną poza barierą wiekową, nie?
140h i 280h, poza tym jeżeli chodzi o "skutki" posiadania i prawa, które Ci przysługują z tego tytułu - nie ma różnicy.
Autor:  luck [ 26 sie 2010, 13:55 ]
A więc wszelkie znaki na niebie mówią, żebym robił KW przyspieszoną przed C+E. Dzięki za pomoc Panowie.
Autor:  Użytkownik usunięty [ 26 sie 2010, 22:47 ]
Jednak żeby było ciekawie, to musisz mieć kat. C i musisz fizycznie posiadać prawo jazdy, żeby móc przystąpić do egzaminu K.W. Potem wymieniasz prawo jazdy, ponieważ będzie w nim wpis, że zdałeś K.W. Potem jak będziesz chciał robić kat. E, to znowu wymiana prawa jazdy... I tak nakręca się kasę na ludziach....
Autor:  grzegor9 [ 26 sie 2010, 22:50 ]
A potem okazuje się, że obok daty zdania C+E nie ma wpisanej KW bo się stażysta pomylił, więc następna wymiana ... :D
Autor:  piotrekue [ 27 sie 2010, 15:39 ]
nie załamujcie mnie robie kat b place 85zl za wydanie
robie kat c place 85zł za wydanie
robie kw i tez place 85zl za wydanie i dają mi nowe prawko?
później robie c+e i tez place 85zł?
później szkolenie okresowe i znów 85zł i tak w kółko?
Autor:  luck [ 27 sie 2010, 18:57 ]
No niestety już odebrałem prawo jazdy z kat. C, więc czego bym nie zrobił to i tak czeka mnie wymiana. Jeśli jest tak jak pisze Piotrkue to trzeba przygotować jakąś szufladę na te prawka :D
Autor:  piotrekue [ 27 sie 2010, 19:53 ]
je sie oddaje chyba
Autor:  vicotel [ 27 sie 2010, 21:16 ]
w starym ucina róg i oddaje na pamiątkę ;)
Autor:  Arkan_RS [ 27 sie 2010, 21:36 ]
właśnie że nie oddaje :( :( , ja odbierałem ostatnio i mi zabrał i nie oddał :D
Autor:  Adam1609 [ 27 sie 2010, 22:34 ]
U nas zarówno co do starych PJ jak i dowodów osobistych to jeszcze niedawno można było je sobie zabrać - jak się za nie zapłaciło :>
Autor:  luck [ 28 sie 2010, 10:56 ]
Mnie oddała z uciętym lewym dolnym rogiem.
Autor:  piotrekue [ 28 sie 2010, 13:27 ]
a jak przy odbiorze nowego pj powiem ze stare zgubiłem to będę miec 2 prawka z nieuciętym rogiem?
Autor:  luck [ 28 sie 2010, 13:32 ]
Tak ale musisz podpisać oświadczenie, że stare zniszczyłeś bądź zgubiłeś.
Autor:  piotrekue [ 28 sie 2010, 13:51 ]
to tak zrobie
Autor:  vicotel [ 28 sie 2010, 14:38 ]
to tak zrobie
Jeżeli zgubiłeś prawo jazdy jesteś zobowiązany do powiadomienia o tym w ciągu 30 dni urząd miasta (wydział komunikacji) lub starostwo powiatowe, co wynika z art. 98 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).
Aby starosta mógł wydać Ci tzw. Wtórnik prawa jazdy, należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenie o utracie prawa jazdy.
Oczywiście, gdyby dokument ten znalazł się, należy zgłosić to na Policji i zwrócić wtórnik prawa jazdy do urzędu.
Tak w ogóle po co ci dwa
Autor:  Użytkownik usunięty [ 28 sie 2010, 16:39 ]
Bo jak sobie chłopak wypije, bo nie ma pieniędzy na kwalifikację, bo nikt go nie chce przyjąć, bo to, bo siamto, to jak mu zabiorą jedno prawko, to będzie miał drugie...
Autor:  nicek90 [ 28 sie 2010, 18:13 ]
yhy, tylko ze na prawku masz kod i policja łatwo dojdzie czy masz zabrane prawko, to nie kiedyś że pj było w formie książeczki
Autor:  piotrekue [ 28 sie 2010, 18:35 ]
ja nie pije... a 2 na pamiątkę
Autor:  ciucma102 [ 29 sie 2010, 13:13 ]
Buahahaha dobre
Strona 3 z 3 Strefa czasowa UTC+02:00
