Strona 11 z 30 [ Posty: 581 ] Przejdź na stronę Poprzednia 19 10 11 12 1330 Następna
Post Wysłano: 20 kwie 2009, 21:50
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
ten różowy jelonek jeździł chyba z moim wujkiem w FSO Autoparts Warszawa :) nawet jeszcze ze 3 lata temu widziałem ten samochód w akcji na wylocie z Warszawy na Siedlce DK2 Płowiecka/Trakt Lubelski
Post Wysłano: 21 kwie 2009, 12:50
Samochód: Mitsubishi Galant 2.4l
Według mnie nie powinieneś mieć wyrzutów sumienia z tytułu ukazania po raz drugi tych samych fotek skoro właściciel tego pojazdu sam je pokazał :wink:
Post Wysłano: 21 kwie 2009, 18:16
A więc proszę, zdjęcia różowego C424D. Podaje tylko linki do galerii bo nie potrafię inaczej dodawać zdjęć, jakiś błąd mi wyskakuje. W galerii wystarczy kliknąć na fote i się włącza.
Galeria 1.
Galeria 2.
Galeria 3.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 15:22 przez tomekkomar, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 23 kwie 2009, 20:30
Dzięki :P
Wszystkich fotek nie widziałem jak zauważyłem :shock:
Post Wysłano: 13 maja 2009, 7:48
Samochód: TGS 35.440
Takie dwa archiwalne zdjęcia ode mnie :
ObrazekObrazek
Post Wysłano: 14 maja 2009, 14:01
I znów na zdjęciu został uwieczniony bolid którym czasem jeżdżę :)
Ale chyba mnie nie ma za sterami :/
Post Wysłano: 14 maja 2009, 14:11
Tak właśnie myślałem bo kierowca trochę starszy ;). Jak kolega będzie jutro w Nysie niech da znać, bo cały dzień będę to może jakiegoś spota zrobimy albo cyknę Jelonka :).
Post Wysłano: 14 maja 2009, 15:01
Jak sie w tym jelonku zmienia biegi :?: mam pewne domysły ale niewiem czy słuszne.
http://www.aukcjoner.pl/gallery/0009982 ... ia.html#I7
Post Wysłano: 14 maja 2009, 20:04
Bardzo prosto. Jest to skrzynia półautomatyczna marki Fuller (ktoś kiedyś mi mówił że są też takie skrzynie marki Eaton ?). Sprzęgła używasz tylko do ruszania i zatrzymywania. Na każdym biegu : 1, 2, 3, 4 są trzy zakresy pracy skrzyni. Można to porównać do półbiegów. Zakresy jak i pełne biegi zmieniasz pedałem gazu. Musisz tylko się zorientować przy jakich prędkościach obrotowych dany bieg jest optymalny. Schynchronizowana skrzynia Fuller daje się poznać z najlepszej strony podczas podjazdów. Bardzo szybko zmienia się je wtedy. Ponadto uważam że ciutkę zmniejsza spalanie.
Odnośnie tego Jelcyna to na te auto siadam bardzo rzadko ponieważ jest to jedno z aut do których szef ma sentyment i sadza przeważnie zięcia. Natomiast stery w Jelcynku przejmuję ja kiedy zięciu :wink: siada za sterami koparek i innego tego typu sprzętu drabiniastego.
Jeżeli chodzi o Nysę i okolice to bardzo często tam się poruszamy. Mamy dużo budów, umów i kontraktów które obsługujemy. A kursy są przeważnie codziennie natomiast pojazdy mogą się zmieniać zależnie od potrzeb.
Post Wysłano: 14 maja 2009, 23:18
Powiem Ci jak to zrozumiałem:
-dajesz lewarek w położenie (123) puszczasz sprzęgło, dodajesz gazu i jest (1), jak silnik osiągnie pewne obroty na (1) to puszczasz gaz po czym znów go dodajesz i wchodzi wtedy (2) i tak do (3)
-potem jak już na (3) osiagnie pewne obroty to puszczasz gaz, sprzęgło i lewarek w połozenie (456) no i jest (4) itd...
jeśli jest tak jak myśle, to powiedz mi czy każdy bieg zmienia sie przy tej samej predkości obrotowej? co gdy obroty będą za niskie lub za wysokie, co kiedy chcesz zredukować z np. (11) na (6) ?
Post Wysłano: 16 maja 2009, 12:22
Sprzęgło uzywasz tylko do ruszania i zatrzymania się.
Na wybieraku skrzyni biegów masz selektor. Podobny do pstryka od grup biegów czy półbiegów.
Rozpedzasz się:
Sprzęgło bieg 1,1 - ruszasz, później odejmujesz ciutkę gazu i przełączasz selektor na 1,2 i gaz. Następnie selektor, puszczasz ciutkę gazu i dajesz 1,3 i gaz. I tak aż do pełnej czwórki lub jak kto woli do 4,3 :wink: Aha. Wszystko odbywa się bez sprzęgła.
Redukcja :
Tutaj mógłbym Cię poprosić o napisanie jak Ty redukujesz biegi i skąd wiesz jaki bieg i przy jakiej prędkości zapiąć aby nie kichnął lub nie przekręcić silnika. Po prostu to czujesz i tyle. Wiesz że np. przy prędkości 60 km/h możesz mu zapiąć niską czwórkę jak również niską trojkę jeżeli w perespektywie masz przyspieszenie.
Podsumowując. To może wydać się że przyspieszanie lub redukcja odbywa się przez długi okres czasu lub jest bardzo skomplikowana. Jednak jeżdżąc z tą skrzynią widzę iż jest wręcz odwrotnie. Wszystko dzieje się szybciej i nie traci się czasu na sprzęgło.
Post Wysłano: 17 maja 2009, 16:04
Dzieki Gibon za wytłumaczenie, a wiem jak jest w innych autach z redukcjami, tylko tutaj pytałem w razie gdyby biegi się zmieniało w taki sposób jak wymyśliłem, ale skoro jest selektor to już wszystkie jasne :wink: no i z tego co mówisz to calkiem przyjemna ta skrzynia :wink:
Post Wysłano: 17 maja 2009, 17:43
Całkiem fajnie się tym jeździ. W firmie produkcyjnej gdzie często bywam mają Iveco EuroStara z tym najmocniejszym silnikiem i właśnie z tą skrzynią. Kierowca bardzo sobie chwali. A jeździ o wiele więcej ode mnie z tą skrzynką.
Post Wysłano: 18 maja 2009, 18:36
GG: 3692341
Mówisz o niebieskim czy biało-zielonym ??
Iveco TurboStar is live for long time !!
KTO SZYBKO JEDZIE TEGO WOLNO NIOSĄ !!!!
Iveco TurboStar - ukończony
Jelcz C-423 - w budowie
Post Wysłano: 18 maja 2009, 19:38
Pozwolę sobie odpowiedzieć, chodzi o zielonego :wink:
www.trucksfoto.pl
Post Wysłano: 18 maja 2009, 22:09
GG: 11099498
Tak, ten Jelcz jeździł w FSO. Właścicielem nie jestem, ale jego przeszłość znam dość dobrze. Wcześniej jeździł w Nysie.
| ZIMNA WÓDKA..||......||'""|""\__,_
| ______________ ||__..|I__|__I___ |)
Post Wysłano: 18 maja 2009, 22:16
i jeździ gdzieś jeszcze kolego michcio210, w których on teraz może być ręcach, od nowości??
Post Wysłano: 19 maja 2009, 18:23
GG: 11099498
Teraz ma go kolega RSM z naszego forum, a wcześniej jeździł w Nysie w FSO, potem w Warszawie w FSO, a gdy zakład upadł trafił do firmy w Warszawie chyba na ulicy Jagiellońskiej?, a potem ten Jelczyk różowy i jeszcze jeden, też różowy z białym zderzakiem były do sprzedania i kupił je kolega RSM. Ten różowy jakiś czas temu jechał trasą z Warszawy na Radzymin albo Wołomin, nie pamietam, widział go wtedy kolega mojego ojca, wywoływał kierowce przez CB radio, ale bezskutecznie. A te 2 jelcze właśnie ten kolega ojca co wcześniej napisałem mógł kupić!!! A że 2 mu nie potrzebne, to jednego my byśmy wzięli i teraz by u mnie na podwórku taki Jelczyk stał!
Post Wysłano: 19 maja 2009, 18:45
GG: 6330420
michcio zerknij na prywatne wiadomości. Ja też je pamiętam z FSO w Warszawie a dokładniej z Autoparts'a.
Post Wysłano: 19 maja 2009, 18:56
To dlaczego nie kupił :wink: ?
Ale kolega RSM już praktycznie nie postuje na forum. Jakiś czas do niego pisałem ale niestety bez odpowiedzi.
