Post Wysłano: 14 lut 2012, 21:00
GG: 8169829
Samochód: MAN FE 19.414 wywrotka
jak na paskach jest ten automatyczny napinacz to jak je mocniej napiąć?jeszcze tego nie przerabiałem.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 21:04
Poluzować dwie śruby M8 na klucz 13 i naciągnąć sprężynę przy pomocy klucza 18 taki kwadrat metalowy
Raczej masz na dwa paski poluzować alternator i kluczem 19 naciągać paski za pomocą alternatora
Najlepiej to podaj rok tego mana lub vin to ci powiem jaki tam jest napinacz :wink:
Post Wysłano: 14 lut 2012, 21:15
GG: 8169829
wma t31zzz2m349279 tam jest jeden ten wielorowkowy
Post Wysłano: 14 lut 2012, 21:16
GG: 8169829
Taki man f-2000 z silnikiem tga filtry paliwa i oleju tez sa od tga.to jest 2002 rok, jak cos tam jest nr gadu mozesz tez pisac.
Post Wysłano: 14 lut 2012, 21:32
Tak jak pisałem luzujesz taką blaszkę nad sprężyną i zakładasz klucz na kwadrat na tej blaszce i odciągasz blaszkę od siebie jeśli stoisz od strony alternatora
Post Wysłano: 14 lut 2012, 21:57
GG: 8169829
dzieki jutro zobacze
Post Wysłano: 14 lut 2012, 23:44
Ja mam tak samo kolego. Raz po raz jak włączę światła to obrotomierz umiera łącznie z podświetleniem. Jak delikatnie uderzę w "deche" to wszystko wraca do normy. Śmiem więc podejrzewać, że to prawdopodobnie zimne luty.
Jeżeli byłyby to paski to obrotomierz wskazywałby mniejsze obroty a nie całkowite zdechnięcie obrotomierza.
Ja jak dotąd nic z tym nie robiłem bo tak jak wcześniej napisałem zdarza się to sporadycznie, a jak już się stanie to pomaga metoda "wstrząsowa" :mrgreen:
Jak rozwiążesz problem to napisz co i jak.
Post Wysłano: 15 lut 2012, 8:24
Też tak miałem na początku po którymś wstrząsie obrotomierz umarł na dobre :mrgreen: , tylko nie wal za mocno bo ci wskazówka przeleci w prawo do oporu :mrgreen:
Post Wysłano: 15 lut 2012, 13:58
Samochód: MAN 19-322 1W8JRFL
Takie same obiawy miałem w Manie F90 i podciągnięcie pasków pomogło a potem wymiana na nowe.
Post Wysłano: 15 lut 2012, 18:13
GG: 8169829
byłem u bela na hutniczej i powiedzieli mi zeby dac alternator do naprawy
Post Wysłano: 15 lut 2012, 18:33
GG: 8169829
odrazu najlepiej pasek jeszcze wymienic.to znowu trzeba wiatrak odkrecic zobacze jak z robota i czasem.
