Post Wysłano: 15 mar 2012, 12:24
Samochód: daf xf
No to ładnie. Okazało się ze mam problem dzwoniła Pani z W. Komunikacji informując mnie że nie zgadza się Zaświadczenie Lekarskie.
data uzyskania kwalifikacji przyśpieszonej 24-11-2011
data zaświadczenia lekarskiego 22-11-2011
Niestety w międzyczasie postanowiłem nie odbierać prawka o dorobic kategorię C+E i odebrać wszystko razem. Egzamin C+E zdany 03-03-2012. W chwili obecnej nie chcą mi wydać PJ ze względu na to że na zaswiadczeniu lekarskim stwierdzono brak przeciwskazan na stanowisku kierowcy C a nie C+E. czy mają do tego podstawe prawną?
Post Wysłano: 15 mar 2012, 12:36
GG: 4287442
Samochód: Volvo V40
Przeczytaj cały ten temat to się dowiesz na temat twojego zaświadczenia.
viewtopic.php?f=47&t=33626&start=0&st=0&sk=t&sd=a
To jakim cudem WORD ci pozwolił zdawać na CE ? Bez badań lekarskich na CE. :shock: Musisz zrobić badania na kategorię CE i im donieść Orzeczenie.
Sam widzisz że w Orzeczeniu masz kategorie: C, i CE osobno wpisane.
http://betadruck.nazwa.pl/betadruk/imag ... 20A5_1.jpg
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 12:40 przez B-Boy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 15 mar 2012, 12:39
Samochód: daf xf
To jakim cudem WORD ci pozwolił zdawać na CE ? Bez badań lekarskich na CE. :shock: Musisz zrobić badania na kategorię CE i im donieść zaświadczenie.
zaświadczenie do WORDu jest inne niż to z medycyny pracy do kwalifikacji wstepnej
Post Wysłano: 15 mar 2012, 12:49
GG: 4287442
Samochód: Volvo V40
No to ja źle zrozumiałem. :)
Jeśli chodzi o badania do Kwalifikacji to masz mieć Orzeczenie, nie Zaświadczenie. Tylko tam zobacz sobie na jakiej podstawie jest ono zrobione.
Tu masz wzór: http://images43.fotosik.pl/515/5e7bba60428466aamed.jpg
Najlepiej to popytać o wszystko w swoim WK, bo w każdym urzędzie jest inaczej.
Post Wysłano: 15 mar 2012, 13:33
Samochód: daf xf
Pani doktor zgodziła się dopisać magiczne literki "+E". niepotrzebnie panikowałem. Szkoda tylko że mam do niej 400km, ale od czego jest poczta.
Post Wysłano: 19 mar 2012, 21:49
GG: 6974206
Mam takie pytanie, czy ktoś z obecnych na forum miał coś takiego że Zaświadczenie o Braku Przeciwwskazań oraz Orzeczenie Psychologiczne miał wydane na trochę przed kursem KW, a nie w trakcie trwania kursu tylko przed wydaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.
Czy takie badania wydane przed rozpoczęciem Kursu KW były honorowane w waszym Wydziale Komunikacji :?:
Post Wysłano: 20 mar 2012, 5:57
U mnie nie było problemu. Psychotesty zrobione w lipcu, medycyna pracy w sierpniu. Początek kursu kat D w sierpniu, KW w listopadzie. Wiadomo, trochę czasu straciłem, ale miałem pewność, że kilka tysięcy nie idzie na marne.
Post Wysłano: 20 mar 2012, 11:05
GG: 6974206
Ok. Dzięki Grubyk za odpowiedź. Pozdrawiam :)
Post Wysłano: 10 wrz 2012, 19:42
Witam, mam takie pytanie.
KW skończyłem pod koniec lipca, lekarza i psychloga zaliczyłem 10.09.2012r. a egzamin mam 13.09.2012r. Czy będe miał jakieś problemy że dopiero po kursie poszedłem do lekarza i psychologa ??
B, C, D
Instruktor kat. B - 16.10.2010 r.
Instruktor Doskonalenia Techniki Jazdy kat. B - 16.09.2012 r.
Post Wysłano: 10 wrz 2012, 23:03
Samochód: Czarny
Nie będzie problemu. Najważniejsze żeby badania mieć przed egzaminem, ( może być nawet ten sam dzień) ja tak miałem najpierw badania i na egzamin. :lol:
A-1991 ( za 1 x )
B-1992 ( za 1 x )
C-2011 ( za 1 x )
D-2010 ( za 1 x ) E-2012 ( za 1 x ),
ADR- 2010, KWP-2011,KWPU-2012
Post Wysłano: 06 sie 2013, 20:08
mam problem, moja sytuacja jest skomplikowana
wiec tak rozpisze po kolei moja sytuacje :
wrzesien 2012 - badania na kurs prawa jazdy C, (lekaz mi tez dopisal juz w zanadrzu C+E w badaniach, wszystko gra)
Grudzien 2012 - zdane prawo jazdy kat. C
Marzec 2013 - koncowka mojej kwalifikacji, i robienie psychotesów i badania na KW
wszystko spoko, z tym ze badania zapisane byly tylko na kat C(lekarz tylko takie badanie mi wypisał na KW, tylko C bo miałem tylko takie prawo jazdy, i ponoć inaczej nie mógł zrobić)
po zdanej kwalifikacji zdalem w lipcu prawko C+E i problem w starostwie sie zaczą
Badania mialem wszystkie zrobione przed egzaminem na KW, wiec niby wszytsko gra, problem w wydziale komunikacji polega na tym ze nie chca mi wydac prawa jazdy z kodem 95 na kat c i C+E
Bo na badaniach na kwalifikacje mam tylko zapisane kat C
W starostwie powiedzieli ze lekarz napewno poprawi te badania, znaczy sie dopisze tylko kolo C kategorie C+E, myslałem ze to tylko formalnosc ale lekarz nie mógł takiego czegoś zrobić i chce przeprowadzic i wypisac badanie od nowa. z terazniejsza datą
Wiec jaka rada na to ? KW zdalem na poczatku kwietnia a badania bede mial od sierpnia ?
Kolejne problemy w starostwie raczej pewne
Czekam na pomoc i dziekuje za przeczytanie tej calej litani
Post Wysłano: 09 sie 2013, 9:13
Tak się sprawy krztałtują jak lekarze chcą dwa razy zarobić na tym samym.
Spróbuj przekonać jakoś tego lekarza aby dopisał tą jedną literkę (E).
http://www.kierowniczyswiat.blogspot.com/
05.05.2011 [C] start 24.05.2013 [KWPdoC] start 27.09.13
Puzzel 17.03.08 [C] 10.05.13 [KWPdoC] 25.09.2013 [D] start 01.08.13 [KWPdoD] start 08.08.13 [D] start 25.10.2013 [ADR pod+cysterna] 10.11.2013
Post Wysłano: 09 sie 2013, 23:40
nie da rady dopisac, tlumaczy sie tym ze nie moze bo juz ma tam gdzies w jakis archiwach zakwestionowane i nie da rady
Bylem w strarostkie w kobitka powiedziala ze powinni przyjąc papiery wszystkie , nawet i te badania z np dzisiejsza data, wiec wszystko dobrze chyba bedzie
Post Wysłano: 10 sie 2013, 7:53
To się ciesz, że to się tak kończy :)
