Post Wysłano: 30 kwie 2010, 1:34
Ale odczyt spalania z komputera mija się z celem. Trzeba zatankować do pełna zrobić kółko zalać do pełna i wtedy wyjdzie średnie zużycie :)
Miałem Iveca Eurostar 420 koni ten zwykły euro 2 motor to po kraju uczciwemu wychodziło około 35 litrów w dwie strony średnio 20~24 tony ładunku.
W Ivecu bardzo łatwo dobić do 40 litrów, 14 litrowy silnik + ciężka noga i gotowe :)
Wskazanie zużycia paliwa przez komputer w Stralisie jest bardzo dokładne. Tolerancja błędu 1-2%. Pomiar zużycia paliwa nie jest dokonywany poprzez przepływomierz ale na wtryskach.
Stralisy mają silniki 8,10 lub 13 litrów. nie ma silnika 14l.
Jak masz ciężką nogę to w każdym samochodzie zrobisz wysokie spalanie.
Post Wysłano: 03 maja 2010, 20:04
Nie rozumiem jak kolego kastyk go nie możesz sprawdzić inaczej...To co wogóle go nie tankujesz?Zawsze wsiadasz do zatankowanego?
Rzadko tankuję w trasie, a mój domowy przepływomierz nie jest certyfikowany.
Janusz Kastyk
Wiozę się pomału...
Post Wysłano: 10 gru 2013, 20:28
panowie jeżdżę stralisem E4 silnik cursor 10 spalanie po kraju trasy max 90km spalanie było 42 ale nie dogrzewał się silnik czy termostat mógł mieć coś do spalania ?
znajomy ma 350 trasy te same silnik cursor 8 zazwyczaj lata z beczką ja z wanną on w 350 ma spalanie ok 32-34 czy to dobrze>?
Post Wysłano: 18 gru 2013, 22:26
Mi w trakkerze spalanie spadlo po wymianie termostatu znacznie. Nie kupuj wkladow do termostatu tylko odzaluj na caly kompletny. Wada byla w obudowach i stad z nimi problemy. Stralis cursor 10 430 pali mi na jeszcze krotszych trasach pod wywrotka 32-34
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 18 sty 2014, 22:19
O spalaniu mozna ksiazke napisac jak w kazdym aucie.
Takie udalo mi sie osiagnac minimalne z lekkim ladunkiem.....
Generalnie z calego zycia auta mam 29.4
Z ostatnich 40 tysiecy mam 25.2 dodam ze jezdze full ecodrive i rzadko mi sie spieszy w innym wypadku conajmniej 2 litry w gore a ladunki to 8-18t.
Wszystko zalezy od nogi ladunku i trasy to jest oczywiste, ja zaladuje Katowice-Dortmund lekko i spali 22 litry ktos inny zaladuje Katowice-Zakopane 24t i spali pewno 60 na setke...
Post Wysłano: 23 sty 2014, 20:39
Mi takie wyszlo na padnietej turbinie, caly czas na odcieciu jak prowadzilem Stralisa z niemiec z naczepa wywrotka (nie mialem zaciagnietej plandeki a burta prawie 2m wiec opur tylna klapa ladny tez robila. Fajne te nasze auta tylko jeszcze mentalnosc ludzi zmienic co do marki :) ale z czasam sie to zmieni.
Post Wysłano: 04 lis 2015, 14:35
Kurde a moje spalanie z całego życia Trakkera to średnie 54,0
Jest to 6x6, ale przeciez aż tyle nie powinien spalać ?
Post Wysłano: 04 lis 2015, 23:11
Podaj ile ma mth nakręcone ... Jak chociaż połowę życia na wykopie spędził to inaczej nie wyjdzie.
Druga sprawa - tachograf nie od niego z przebiegiem o 1/3 niższym i już wychodzi to co wychodzi :)
Post Wysłano: 05 lis 2015, 4:45
Samochód: Stralis 460
Pierwsze 2 tys za mną, E6 460 km. Cały czas w zasadzie 26-28 t na plecach i spalanie 31,3 l. Dyspozytor zadowolony ;-)
Xperia Z1 Compact über TapaTalk
A - 28.07.17r. B - 13.02.01r. C - 27.11.09r. CE -15.11.12r. T - 15.11.12r. KW - 15.11.2012r.
Post Wysłano: 05 lis 2015, 13:07
Bardzo duzo zalezy od pory dnia...
Wczoraj 7,5t spalilo mi do Pragi 26,8 :? jazda miedzy godzina 10 a 18
Tydzien temu 8t spalilo 27,0 :? znow pomiedzy 10 a 18
Dawniej jezdzilem przewaznie godzina 17 - 1 w nocy to z tymi ladunkami wychodzilo 24,5 - 25,5 tylko spokojnie nie wiecej niz 80...bo na odcieciu to i 2 litry wiecej.
Takze lipa z ta jazda za dnia jesli chodzi o ekonomie bo o czasie to nawet nie wspominam.
Post Wysłano: 05 lis 2015, 22:45
Jesli dobrze pamiętam ma cos okolo 7500 h nabite, tylko ze on więcej asfaltu widzi jak wykopów, większość jego życia
to jest praca na wolnych obrotach i np. kopanie rowów
Post Wysłano: 05 lis 2015, 23:23
Podaj dokładnie przebieg i mth .
Post Wysłano: 06 lis 2015, 10:26
[/quote]Podaj dokładnie przebieg i mth .[/quote]
139777 km
6907,4 h
Post Wysłano: 07 lis 2015, 11:31
139777 km
6907,4 h[/quote]
To auto trasy nie widzi po tym co podałeś. Na takie godziny w transporcie lokalnym się robi ponad 300tyś km, a na wywrotce jeżdżącej tylko w koło komina ponad 200tyś też wyjdzie. Także spalanie które podałeś jest całkowicie normalne na taką eksploatacje, w takich warunkach się nie liczy na 100km, a na godziny ile pali.
Post Wysłano: 09 lis 2015, 12:16
Jak mam po całym dniu ponad 4 godziny jazdy na tacho to jest max, jak mowie większość jego jazdy to jest praca na wolnych obrotach i podjazdy po kilka metrów do przodu albo do tylu. Jeszcze zaobserwowałem jedna rzecz, jak chodzi na wolnych tak z godzinkę to potem przy odjeździe pójdzie chmura na niebiesko i dalej zero dymu
Post Wysłano: 09 lis 2015, 13:25
Samochód: Ferrari
Normalna rzecz. Ewentualnie możesz mu przegazować od czasu do czasu, bo na wolnych obrotach każdy jeden silnik nie przepali całej wachy.
Post Wysłano: 09 lis 2015, 14:10
A na niebiesko to nie olej ?? A może na czarno, nie wiem :roll:
Post Wysłano: 09 lis 2015, 17:20
Niebiesko to olej, ale Rossi ma rację, że po dłuższym chodzeniu na biegu jałowym silnik może zakopcić na niebiesko. Zbiera się po prostu olej, który na biegu jałowym nie jest w całości zgarnięty przez pierścienie, ani przepalony.
Post Wysłano: 10 lis 2015, 14:53
Kiedy filtr odmy byl wymieniany? Bo takie wlasnie efekty daje jak jest niedrozny...
Post Wysłano: 11 lis 2015, 10:31
wszystkie oleje i filtry przy obsłudze na zimę byly wymieniane, poza adblue bo nie mogę tego odkręcić
