Post Wysłano: 01 mar 2009, 20:22
GG: 7138832
Samochód: Jelcz-Scania
Jeśli chcesz to możesz ruszać z jedynki ale mija się to z celem, wygodniej jest ruszać z dwójki lub trójki.
Szybszy, nie znaczy lepszy.
B,C,E
Post Wysłano: 01 mar 2009, 20:24
Witam mam pytanie czemu trzeba ruszać z 2? Nie można z 1?
Nie trzeba, można, ale przełożenia są tak krótkie, że ciężarówka bez problemu ruszy z II, III a nawet i z IV. Z jedynki ruszasz przy pełnym obciążeniu i/lub pod stromą górę. Oczywiście możesz za każdym razem ruszać z I (a nawet i z C), tylko po co se robić dodatkową robotę?
Na kursie jak jeździłem pustym to w czasie jazdy też omijałem biegi, jeździłem głównie na parzystych :P [skrzynia 8]
B - 2000 === C - 2008 === C+E - może kiedyś...
Ostatnio zmieniony 01 mar 2009, 20:25 przez Yayek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 01 mar 2009, 20:25
Bo trzeba brać pod uwagę np. obciążenie pojazdu, a do tego jeździć dynamicznie.
Z jedynki będziesz ruszał zestawem z przyczepą załadowanym na full.
Jeśli na egzaminie (bo o tym tu dyskutujemy) masz solówkę obciążoną w 40%, to owszem, możesz ruszyć z jedynki, ale zwiększy to ilość zmian biegów i ruszenie oraz rozpędzenie będzie mniej dynamiczne (biegi są bardzo "krótkie").
Dwójka w tym przypadku będzie dużo lepsza do ruszenia.
Post Wysłano: 02 mar 2009, 0:44
Samochód: fiat 126p
ruszanie z 1 wygląda tak, że dajesz gaz na max obroty gwałtownie rosną a ciężarówka ledwo zaczyna się toczyć
B- styczeń 2008
C- luty 2009
C+E- kwiecień 2009
Post Wysłano: 03 mar 2009, 21:40
Samochód: osobówka
a nam gość odrazu powiedział ze mamy ruszać z 2 i bylo po sprawie jak masz wmiare nowe auto to spokojnie pójdzie nawet i z 3. Zdawalem na midlumce to turbina ino świszczała i myślę ze nawet z tym co miała na pace z 3 też by dala rady spokojniutko
a co do łuku to punkt odniesienia to naprawdę dobry pomysł bo na same lusterka można sie przejechać i to jednak zawsze dochodzi stres na początku. W krakowie w MODR jest taki fajny myk ze jest studzienka kanalizacyjna i ją pięknie w lusterku widać wystarczy tylko najechać kołem i lux idealna pozycja
Jak przyjdzie ochota to i pies kota, wyłomota
Post Wysłano: 04 mar 2009, 10:08
Samochód: R420
Ja na renault midlum załadowanym przepisowo o łącznej masie 10 ton na wzniesieniu też ruszałem z dwójki.
Post Wysłano: 04 mar 2009, 10:24
Należy jednak pamiętać, że jeśli samochód jest załadowany, a dodatkowo ruszamy np. na wzniesieniu z wyższego biegu niż 1, może to zaszkodzić na dłuższą, bądź krótszą metę sprzęgłu :)
Post Wysłano: 04 mar 2009, 10:39
Samochód: R420
A co nie szkodzi samochodom szkoleniowym :lol:
Post Wysłano: 04 mar 2009, 15:32
Samochód: osobówka
A co to Moje auto :D wkońcu itak nie małą kase biorą za egzamin więc mogą troche ponaprawiać :D :D :D
Post Wysłano: 04 mar 2009, 15:51
Samochód: SCANIA R420
witam. ja własnie mam jutro drugie podejscie do egzaminu na Kat.C ale nie o tym zalezy czy samochody na egzaminie maja plandeke czy nie .Jak nie maja to jest lepiej bo jak dojezdzasz juz do tych pachołków tyłem to mozesz sie obrocic i spoojrzec przez tylna szybe w kabinie co jest ja tak zrobilem i łuk zrobilem bez problemu a co do wbicia pierwszego biego to sprobuj najpierw wbic drugi bieg i nastepnie jedynke pozdrawiam
jutro tj.05.03.2009 drugie podejscie
B - 2005
C - 2009
C+E - w trakcie
Post Wysłano: 09 mar 2009, 14:23
GG: 13386702
Samochód: mercedes
Nie dawno rozpoczalem kurs C w jednej z kieleckich szkol jazdy. I bylem strasznie zbity z tropu jak instruktor na pierwszej jezdzie kazal mi ruszac i na placu i na miescie z jedynki... Jezeli chodzi o star mana to jest to do zniesienia choc nie ma wtedy mowy o dynamice jazdy. Ale jak w osmiobiegowym tgl 12.240 musialem z pod kazdych swiatel dojsc od jedynki do szostki zeby spokojnie sobie jechac 45-50 to mnie malo krew nie zalala. Nie ma dyskusji na ten temat bo "po cos ta jedynka jest w tym samochodzie". Co ciekawe z moich informacji wynika ze wszyscy instruktorzy tej szkoly tak robia. Nie jestem w stanie zrozumiec sensu takiego uczenia jazdy. Bardzo dobrze jezdzi mi sie z tym instruktorem jest bardzo drobiazgowy odnosnienie manewrow i wszelkich zagadnien zwiazanych z miastem ale te biegi mnie rozbrajaja.
Post Wysłano: 09 mar 2009, 14:30
Samochód: brak
ja osobiście na egzaminie po prostu ruszałem z jedynki, koles nic nie mówił zebym startował z dwojki wiec nie przeszkadzało mi ruszanie z jedynki.co niektorzy dostawali opier**l za to ze przeskakują biegi, tzn, wrzuca odrazu z 2 na 4 albo z 4 na 6, bardzo to sie nie podobało egzamiantorom, kilka osob tak robiło z tego co siechwalili w poczekalni, i zadna z nich nie zdała, nie mówie ze przez to ale wiem ze instruktorzy bynajmniej w mojej okolicy w WORD-zie tego bardzo nie lubią.Natomiast na kursie instruktor sam powiedział zebym ruszął z dwojki. takze pełna dowolność. na egzaminie to w sumie zalezy od egzaminatora, bo jesli powie ze z 2 to z 2, w innej sytuacji lepiej chyba skakac po kolei po biegach, pozdr.
Post Wysłano: 09 mar 2009, 14:38
Samochód: fiat 126p
ciekawe czy ten instruktor gdyby uczył na większej ciężarówce powiedzmy mającej 12 biegów, także kazał by ruszać z 1 i przechodzić przez wszystkie biegi tempem lokomotywy parowej
B- styczeń 2008
C- luty 2009
C+E- kwiecień 2009
Post Wysłano: 09 mar 2009, 14:43
Samochód: brak
nie instruktor, egzaminator
instruktor wlasnie kazał ruszac z 2 bo to bez sensu na pusto z 1
Post Wysłano: 09 mar 2009, 16:24
GG: 13386702
Samochód: mercedes
Wydaje mi sie ze po 30 godzinach takiego wajchowania bedzie mi po prostu latwiej ruszac z jedynki bo sie do tego przyzwyczaje. Obawiam sie tylko tego ze egzaminator nic nie powie a bedzie traktowal moje ruszanie 1 jako brak dynamiki i od samego poczatku bedzie negatywnie nastawiony do mojej jazdy. Moim zdaniem tego typu zagadnienia powinny byc jasno okreslone zeby pozniej nie bylo niespodzianek na egzaminie.
Post Wysłano: 09 mar 2009, 16:58
GG: 772271
Jak koleś będący ze,ma na egzaminie ruszył z 2 to prawie go pobił egzaminator darł się jak głupi ze popsuje auto. Kazał nam ruszać z 1 i po kolei wajchowac ale i tak każdy jechał 1 3 5 7
Post Wysłano: 09 mar 2009, 17:33
Samochód: brak
1 3 5 7 to chyba były by kolejne podejścia do egzaminu heheh w WORD-ie, sapia za takie jeżdzenie, że to niby nieumiejętnośc doboru odpowiednich przęłożeń do obciązenia silnika, albo tłumaczy ze po cos sa te pozostałe biegi
Post Wysłano: 09 mar 2009, 19:16
Gdyby w tym aucie były jeszcze połówki, to na pewno by Cię zalała. :>
Po coś jest, ale ten instruktor niestety nie wie po co.
Żenujące jest to, że w tym kraju duży procent instruktorów i egzaminatorów zrobiło prawo jazdy wyższych kategorii w czasach głębokiej komuny, kiedy wymagano od nich przejechania Starem 25 dookoła rynku w Wąchocku. Następnie zrobili uprawnienia do szkolenia / egzaminowania i heja. Jedyne ich doświadczenie to podjeżdżanie pojazdem szkoleniowym (egzaminacyjnym) na stację paliwową.
Post Wysłano: 09 mar 2009, 21:57
GG: 772271
Niech sobie sapią ja się mieszczę w zielonym polu obrotów wiec niech spier...
Co to w ogóle za głupota żeby autem o wadze 8t posiadającym 240km ruszać na skrzyżowaniu z 1
Post Wysłano: 13 mar 2009, 22:47
GG: 7557857
Panowie i Panie ;)
Jeszcze raz dzięki za wasze opinie i porady
Teraz mam pytanie dot. ograniczeń wagowych.
WORD w Pile ma 2 pojazdy egzaminacyjne na kat. C
MAN 10-163- słyszałem że w manie "10-ka" to dmc pojazdu czyli 10 ton
STAR M69 12-157- 12 ton
"Uczę" się jeździć Manem 8-XXX 8 ton dmc.
Problem w tym, że mamy w Pile (okolice ul. Poznańskiej) ograniczenie w postaci znaku Zakaz wjazdu pojazdom o dmc pow. 9 ton. No przed wjazdem mówię do instruktora
DMC naszego Mana to 8 ton można wjechać, a on do mnie: "Nie ma takiej dmc, jedziemy dalej" i najgorsze jest to że gościu nie wytłumaczy. Dlatego pytam Was.
Są jakieś standardowe DMC czy instruktor mówi głupoty.
2 sprawa:
potrzebuję objaśnień lampek kontrolnych bo nie ma tego w moich podręcznikach.
pozdrawiam
KAT B- 03.10.2008
KAT. C- 26.03.2009
KURS NA PRZEWÓZ RZECZY- 05.2009
