| MAN F2000 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=63 |
Strona 10 z 23 |
| Autor: | AdekS [ 04 sie 2009, 18:26 ] |
| Tytuł: | Re: MAN F2000 |
Jeśli chodzi o sprężyny w niskiej, to wiem że występowały, bo nawet mam jednego z takim zawieszeniem. |
| Autor: | MAN [ 04 sie 2009, 20:43 ] |
Cytuj: Jeśli chodzi o sprężyny w niskiej, to wiem że występowały, bo nawet mam jednego z takim zawieszeniem.
Były montowane sprężyny z przodu a z tyłu poduszki ale w Manach F90 w wysokich kabinach |
| Autor: | Jacek [ 05 sie 2009, 22:15 ] |
Cytuj: Ciekawe czy ten automat to na serio. Pierwsze słysze o takiej skrzyni w f2000. Zastanawiam sie jak to pracuje ?
Oczywiście, że na serio. Ojciec latał takim około 2 miesiące i bardzo sobie chwalił. Był to 464 Silent. Chyba nie miał lewarka, jedynie pokrętło. Postaram się po powrocie do domu dorzucić fotki i filmik z jazdy. |
| Autor: | mateusz92 [ 05 sie 2009, 22:35 ] |
Cytuj: Oczywiście, że na serio. Ojciec latał takim około 2 miesiące i bardzo sobie chwalił. Był to 464 Silent. Chyba nie miał lewarka, jedynie pokrętło. Postaram się po powrocie do domu dorzucić fotki i filmik z jazdy.
Był 100% Automat?? Ja się spotkałem z półautomatem w Autobusie Man Lion's Star ale tam używało się dźwigienki pod kierownicą i np. jechało się na 4 naciskałeś dźwignię na wyświetlaczu się coś tam pojawia i w momencie jak chcesz zmienić bieg to wciskasz sprzęgło. Pewnie w ciężarówkach też taka skrzynia występowała choć pewien nie jestem. Jest to MAN z lat produkcji F2000 czyli z podobnych podzespołów pewnie. Aha i teżmiał właśnie pokrętło z pozycjami D, N, R i tę dźwigienkę przy kier. |
| Autor: | AdekS [ 05 sie 2009, 22:46 ] |
Skrzynia o której piszesz to Eaton S.A.M.T. - B, lecz o skrzyni 'z pokrętłem' nie mogę nic znaleźć w instrukcji MANa F2000.
| Autor: | daniel997 [ 11 sie 2009, 14:43 ] |
Koledzy mam takie pytanie co oznacz przycisk na zdjęciu? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a0 ... cbfe0.html |
| Autor: | michal.enter [ 12 sie 2009, 18:33 ] |
Mam prośbę. Czy ma ktos instrukcję do f2000 Evo ? Potrzebuje skany działu dotyczącego klimatyzacji. Jak się ją obsługuje. Pzdr Michał |
| Autor: | kalum10 [ 12 sie 2009, 19:33 ] |
Nie mam skanera, ale zrobiłem fotki, powinieneś się odczytać. Pozdrawiam ![]() |
| Autor: | Jacek [ 12 sie 2009, 20:07 ] |
Cytuj: Postaram się znaleźć film z jazdy.
http://www.youtube.com/watch?v=rxtjTB69-hAPrzepraszam za wprowadzenie w błąd. Skrzynia jest sterowana nie za pomocą pokrętła, lecz dźwignią po prawej stronie kierownicy. |
| Autor: | AdekS [ 13 sie 2009, 13:19 ] |
Cytuj: Cytuj: Postaram się znaleźć film z jazdy.
| Autor: | michal.enter [ 13 sie 2009, 17:59 ] |
Kalum stokrotne dzięki ! A nie masz w niej moze jeszcze czegos na temat autocheck`a ? Przyznam ze automat sympatycznie pracuje, troszkę szarpie A jak wygląda naprawa takiej skrzynki ? Orientował sie ktos ile kosztują synchronizatory, przesówki ? Czy olej jest w niej specjalny ? Zwykły przekładniowiec na pewno sie nie nadaje. Moze jakis syntetyk ? |
| Autor: | kalum10 [ 13 sie 2009, 18:44 ] |
Cytuj: A nie masz w niej moze jeszcze czegos na temat autocheck`a ?
Przeszukałem całą instrukcje i nic na ten temat nie znalazłem.
| Autor: | michal.enter [ 13 sie 2009, 18:56 ] |
A kolego powiedz mi do czego słuzy opcja MANUAL i REHEAT czy jakos tak przy tej klimatyzacji. W twojej instrukcji nie znalazłem nic na temat tych pozycji. Tylko auto jest opisane. |
| Autor: | daniel997 [ 13 sie 2009, 18:59 ] |
Koledzy mam takie pytanie co oznacz przycisk na zdjęciu bo nie wiem? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a0 ... cbfe0.html |
| Autor: | MAN [ 13 sie 2009, 19:58 ] |
Cytuj: Koledzy mam takie pytanie co oznacz przycisk na zdjęciu bo nie wiem?
Jest to klawisz od ogranicznika prędkości gdy go włączysz zamiast tempomatu dzwignią pod kierownicą ustawiasz ogranicznik prędkości
| Autor: | michal.enter [ 13 sie 2009, 22:20 ] |
a no i jeszcze jedno. Kierowca mówi mi ze zapala mu się czasami, na wybojach taka kontrolka : (Z) ![]() (mówie o tej w lewym dolnym rogu) Gdzies juz tutaj czytałem o niej, lecz nie mogę nic teraz znalesc. Domyslam sie ze ma to związek z poduszkami, bo jak opuszczam go do zera, to równiez sie zapala. Byc moze na wyboju dobijają poduchy i takie cos sie zapala. Wole się upewnic |
| Autor: | MAN [ 14 sie 2009, 8:20 ] |
Cytuj: a no i jeszcze jedno. Kierowca mówi mi ze zapala mu się czasami, na wybojach taka kontrolka : (Z)
W instrukcji nie ma opisu tej kontrolki. Ta kontrolka jest od hamulców gdy się pali informuje o tym że jest zmiejszona siła hamowania przez zawór obciążeniowy który reguluje siłę hamowania na podstawie ciśnienia powietrza w poduszkach. Poprostu gdy kontrolka się pali są słapsze hamulce![]() (mówie o tej w lewym dolnym rogu) Gdzies juz tutaj czytałem o niej, lecz nie mogę nic teraz znalesc. Domyslam sie ze ma to związek z poduszkami, bo jak opuszczam go do zera, to równiez sie zapala. Byc moze na wyboju dobijają poduchy i takie cos sie zapala. Wole się upewnic Masz czasem dwa zawory poziomujące na tylnej osi? ten sam problem miałem u siebie na dziurach z jednej strony było powietrze w poduszkach a z drugiej nie |
| Autor: | MAN F8 19.361 [ 15 sie 2009, 14:57 ] |
Panowie jeszcze raz wracając do MANa z automatem: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T1257057 - teraz się lepiej przyjrzałem i nie wiem czy mnie wzrok myli czy tablica rozdzielcza z TGA w nim jest? wie ktooś coś na ten temat |
| Strona 10 z 23 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
