Strona 6 z 6 [ Posty: 109 ] Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post Wysłano: 16 sty 2008, 20:40
Witam!
Przywitałeś mnie kolego mało sympatycznie ale nie dysponowałem w miejscu pisania posta polskimi znakami.
Obrażać sie nie będę, dowiem sie konkretnie jaki to model i dam znać.
Przyjrzałem się tej kabinie i wygląda to tak.
Dach na którym są zamontowane oryginalne anteny (CB i UKF) jest z tworzywa drzwi i przód również, natomiast boki kabiny i jej cały tył są metalowe a model to TGA 41.530
Pozdr. Romek
Post Wysłano: 30 sty 2011, 21:41
GG: 6070087
Samochód: DAF LF 45.170
Nabyłem anetnę Cb President Florida. Wszystko ok tylko kabel jest przeciety, po prostu nożem go ktos przecioł. Czy wystarczy ją normalnie złączyc (zlutować, zaizolować) i będzie śmigać? Czy to jest wiekszy problem? Pytam bo jestem zielony w tym temacie?
Post Wysłano: 30 sty 2011, 23:03
Niestety kolego, przewód należałoby wymienić, ma on stanowić jednolity odcinek przewodu antenowego, to tak dla świętego spokoju.
A;B;C;C+E+ADR...chciało by się więcej, ale nie mam już sił!
CB 6227 Gustaw; SP4HIE
Post Wysłano: 30 sty 2011, 23:20
GG: 6070087
Nie fajnie. A opłaca się próbować go złączyć ? Jest możliwość że bedzie działać? Chodzi o to że z pewnych względów wymiana nie jest mi na ręke...
Post Wysłano: 31 sty 2011, 1:05
GG: 7700645
Hmmm ciekawe kto mądry przeciął kabel nożem?
Jak chcesz rozebrać podstawę od Floridy to życzę powodzenia, bo łatwo nie jest.
Zlutować nie, ale możesz kupić dwa wtyki UC-1, beczkę no i kabla ile tam potrzebujesz przedłużyć.
No i UC-1 do radia.
Post Wysłano: 31 sty 2011, 12:58
...Zlutować nie, ale możesz kupić dwa wtyki UC-1, beczkę no i kabla ile tam potrzebujesz przedłużyć.
No i UC-1 do radia.
Dobrze prawi, z tym że traktuj to jak rozwiązanie zastępcze, kiedyś i tak trzeba będzie wymienić cały przewód antenowy.
Post Wysłano: 31 sty 2011, 13:09
Samochód: Szybki
Pewnie złodziej, a kto. Pamiętaj, że to jest paserstwo :wink:
Post Wysłano: 31 sty 2011, 19:47
GG: 6070087
Sam ją ukradłem. Zgoś to na policje.
Dzięki mobil-zasada tak zrobie.
PS: Nie będe przedłużał, bo mam cały kabel 4.5 czy 5m metrów nie pamietam dokładnie ile tam jest tylko tak jak pisałem jest po prostu przecięty. To tak dla niejasności :)
Post Wysłano: 01 lut 2011, 12:25
Damian nie jest tak trudno otworzyć tą podstawe , największy problem może być przy odkręceniu magnesu ale troche siły i puści , kolego kup nowy kabel i wtyczke wiele nie kosztuje , może od razu ci przy sprzedaży zalutują wtyczkę , otworzysz magnes zalutujesz na nowo kabel i będzie gitara , możesz przy okazji uszczelnić ją bo lubią przeciekać . pzdr
