Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Samochód: MAN TGA 26.460 6x4 2003r.
mam problem
nie przełacza ze skrzyni wolnej na szybka i odwrotnie co moze być przyczyną?
\ZF 16
Online
Online
Powinien gdzieś na skrzyni być zawór mała/duża skrzynia i pewnie w nim jest problem.
Samochód: DAF
Jak dobrze pamiętam tam nie ma elektrozaworów pewny nie jestem. Sterowanie jest ręczne przy drążku zmiany biegów przełącznikiem puszczasz powietrzne w jedną lub w drugą stronę, przyczyna może być w siłowniku przy skrzyni albo się zatar albo uszczelka na tłoczeku puściła. Siłownik jest na wierzchu w tylnej części skrzyni
Sprawdź przełącznik w lewarku czy podaje napięcie na cewkę na skrzyni biegów
odpowietrzenie skrzyni biegow i ustawienie komp wysprzegliska pomoglo , skrzynia dziaala
dzieki za pomoc
Powiem tak przypadkowo usunięta usterka, zapowietrzona skrzynia biegów a tym bardziej wysprzeglik nie ma nic wspólnego z przełączaniem skrzyni na górną i dolną.
W kabinie masz przełącznik elektryczny a na skrzyni biegów elektrozawór który podaje powietrze na siłownik
kieroca dziś dzowni ze nie przelacza mu z polowek na pelne , , polowkami tylko jezdzi , tempomat nie dziala ZAWSZE
wysprzeglik wymieniany
pompka pod maska po stronie kierowcy nad zbiornkiem plynu hamulcowego wymainia na uzywana pn,wt dzialala , dziasiaj mowi ze polowek nie ma
CZY nie gdzies kolo WAS serwisu
do kocza tygodnia jezdzi w Starogardzie Gdanskim , Kolega jest chyba z trojamsta ?
