Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 06 gru 2020, 9:31
Cześć, mam problem ze skrzynią automatyczna w Actrosie. W trakcie jazdy zmienia tryb na manualny i nie da się nic z tym zrobić, ani zmienić biegu ani przełączyć na automat. Po ponownym odpaleniu wraca do normy. Spotkał się ktoś z czymś takim?
Post Wysłano: 06 gru 2020, 10:35
na skrzyni biegów jest takie urządzenie (płytka z elektroniką) co steruje jej pracą - prawdopodobnie tam jest problem .
u mnie skrzynia głupiała jak było bardzo ciepło po wymianie tego urządzenia problem zniknął.
wyłączając silnik resetujesz system więc na krótką metę da się tak dojechać do warsztatu.
Post Wysłano: 06 gru 2020, 11:31
Samochód: Scania
Dokładnie. Pod pomostem roboczym jest moduł, który często powoduje tego typu problemy. Typowa usterka, kilkaset złotych w ASO.
Post Wysłano: 06 gru 2020, 18:39
Szybko i konkretnie, dziękuje za pomoc!
Post Wysłano: 13 sty 2021, 12:12
Po ostatniej akcji i wizycie w ASO gdzie stwierdzili sprzęgło temat powrócił. Sprzęgła nie wymieniłem bo coś mi się wierzyć nie chce żeby to była jego wina. Objawy takie same. Blokuje na jakimś biegu i rozłączenie akumulatorów pomaga wrócić do normalności. Jaltest pokazuje błąd zamykania sprzęgła.
Jakieś rady?
Wysprzeglik?
Czy sterownik skrzyni?
Post Wysłano: 13 sty 2021, 14:56
skąd jesteś? jaki rejon kraju.
Post Wysłano: 13 sty 2021, 15:54
Starachowice Radom
Post Wysłano: 13 sty 2021, 21:02
masz wiadomość na PW
Post Wysłano: 14 sty 2021, 11:07
Dodam, że nauczanie przechodzi bez problemu.
Post Wysłano: 11 lis 2025, 8:36
Witam. Panowie co było przyczyną tego problemu? U mnie jest dokładnie to samo i nie wiem czego szukać. Dodam że moduł główny skrzyni biegów jest zregenerowany, problemy z nim występowały gdy był nagrzany, a teraz wchodzi w tryb manual nawet na zimnym. Pozdro
