Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 24 wrz 2018, 16:08
Samochód: DAF
Cześć :)
Mam przetwornicę o mocy 2oooW, jak ją podłączyć w kabinie, aby mi nie spłonęła ?
Jak się nią wpiąć w elektrykę ciężarówki najlepiej ?
Post Wysłano: 24 wrz 2018, 16:21
Samochód: Ferrari
Najlepiej podciągnij sobie kabel prosto od akumulatorów do kabiny i nie zapomnij o bezpieczniku zaraz przy klemach.
#byłomilionrazy
Post Wysłano: 24 wrz 2018, 17:21
Samochód: DAF
Jak będzie lepiej ? Umieścić przetwornicę w kabinie i pociągnąć kable do aku, czy lepiej przetwornicę umieścić przy aku, a pociągnąć przedłużacz do kabiny ?
Post Wysłano: 24 wrz 2018, 19:25
Moderator
Moderator
Samochód: DAF XF105.410
Bez jaj przetwornicę chcesz dać na dworze? Ja u siebie mam zrobione tak, że z głównych kabli co idą do skrzynki z bezpiecznikami wpiąłem się z przetwornicą i dałem bezpiecznik 40W. 4 lata i żadnych problemów.
#BigosLover
Post Wysłano: 24 wrz 2018, 22:01
Samochód: DAF
A mógłbyś mi pomóc i powiedzieć jak to zrobiłeś ? W jakie kable się wpiąłeś ?
Bo nie chciałbym nic wysadzić w kosmos :(
Post Wysłano: 24 wrz 2018, 22:17
Samochód: Ferrari
Jak nie masz elementarnej wiedzy o elektryce to nie rób tego sam tylko daj zarobić komuś kto się na tym zna.
Post Wysłano: 25 wrz 2018, 8:16
Samochód: DAF
Z Wami dałbym radę :)
Post Wysłano: 25 wrz 2018, 8:21
W dafie , trzeba rozebrać kilka plastików pod skrzynka bezpieczników, i tam masz całe centrum .
Na kabel Zakujesz oczko i elegancko przekręcisz Do reszty .
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 25 wrz 2018, 11:03
Samochód: DAF
Dziękować! będę próbować :)
Post Wysłano: 25 wrz 2018, 11:05
Moderator
Moderator
Słuchaj jeśli chcesz mieć naprawdę to z głową zrobione to w skrzynce z bezpiecznikami masz tam 2 duże pomarańczowe bezpieczniki 40W. Jeden z nich jest wykorzystany ale ten drugi jest wolny. Słyszałem, że jest to awaryjny na podmiankę lecz podobno dawany był jako dodatkowy jeśli montowana była mikrofalówka. Tak czy siak możesz to wykorzystać by poprowadzić kable i zrobić zabezpieczenie na przewody, które puścisz do przetwornicy. Ale to już Twoja decyzja.
#BigosLover
Post Wysłano: 25 wrz 2018, 14:14
Chyba bezpiecznik 40A :wink:
Post Wysłano: 25 wrz 2018, 14:49
Moderator
Moderator
No tak faktycznie. Jedno myślałem, drugie pisałem. :)
#BigosLover
