Witam z prawej strony mam powybijane te tulejki czy jest możliwość dostania nowych bo nigdzie nie mogę znaleść. Puduszki są ok tylko dolne tulejki są powybijane. Przerabiał ktoś ten temat
Samochód: MAN TGA 18.430
sorry za odgrzewanie tematu, ale nie chciałem nowego zakładac.. Czy jest to możliwe że poprzez wybite tulejki od poduszek, mam jedną stronę kabiny przechyloną bardziej na strone pasażera ?
Nie koniecznie może być uwalony zawór poziomujący w któreś z poduszek,
Z przodu masz dwa zawory a z tyłu jeden po stronie kierowcy.
Prędzej bym sprawdził tulejki od zawieszenia kabiny
Zawór można kupić do Tga ale tych pierwszych modeli do rocznika 2003/4
Tam zawór występował osobno i poduszka osobno
Zasilanie od poduszki masz pod dolnym kielichem i też wylot powietrza z poduszki i tam zapewne syczy powietrze
Po prostu zawór się zacioł i wywaliło poduszkę do góry i nadmiar powietrza z poduszki uchodzi dołem
macałem tam gdzie syczy i właśnie pod poduszką taka dziurką i tam syczy. Dokładnie jakby ją wywaliło.. Man to 2006rok.Czyli zostaje wymiana poduszki drogie te poduszki x: ..
Jest jeszcze szansa że zawór się zacioł ale puści
Spuść powietrze z układu i podnieś kabinę z pół metra aby wypuścić powietrze z poduszek
Jak kabina siądzie na odbojach to odpal silnik i nabij powietrze
A więc tak podniosłem kabinę i popatrzyłem na tą poduszkę. Ucieka powietrzę obok wężyka, które zaznaczyłem na zdjęciu i widac że poducha "wystrzelona" do góry. On jest uszczelniany oringiem czy jak ?
Przewód jest podłączony na takiej samej zasadzie co plastykowa szybko zlonczka to przewodów
Nie radzę na siłę wyciągać przewodu tylko obciąć kawałek dalej i założyć szybko złączkę
Bo możesz wyrwać ten cały plastyk na którym trzyma się przewód w poduszce
Obok wężyka masz otwór przez który ucieka powietrze gdy poduszka idzie nadu
Panowie temat ogarnięty, udało się naprawic .
Powietrze przestało uciekac i kabina w końcu trzyma poziom. Było trochę zabawy/nerwów ale się udało.
W miejsce starej szybkozłączki wkręciliśmy redukcję. Między redukcje a poduszkę daliśmy odpowiednią gumowo-metalowa podkładkę. Założyliśmy miękki niebieski przewód i powietrze trzyma nie ucieka/syczy
Mogę podesłac fotkę, jeśli ktoś chce.
Polityki
Wyrażam zgodę
