Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 12 sty 2016, 1:15
GG: 6004117
Witam.
Postanowiłem opisać ten problem tu na forum gdyż mój szef naprawdę nie ma więcej pomysłów dlaczego tak sie dzieję. Mianowicie:
Podczas jazdy w kabinie słyszany jest mocny dźwięk wycia. W zasadzie słychać go cały czas od 30km/h, głośniej w okolicach 40km/h i 80/85km/h. Nasila się po dłuższej jeździe autostradą bez ostrzejszych manewrów. Niekiedy nasila się do tego stopnia że jest nie do zniesienia (nawet radio z skrzynią basową nie jest w stanie go zagłuszyć :) ). Na biegu czy na luzie bez znaczenia. Oponki przód micheliny tył coś chińskiego. Obracane były już koła na przedniej i na tylnej osi, wymienione łożysko koła lewy przód, oraz robiony był uszczelniacz wału. Sprawdzane łożysko przednie prawe (na podniesionym kole cisza przy obrocie). Sprawdzony olej w skrzyni i dyfrze. Największym problemem przy zdiagnozowaniu jest to że gdy jestem autem w krajach beneluxu, w większości czasu w kabinie jest błoga cisza niezależnie od zmiany asfaltu czy nierówności a czasem wyje przerywanie gdy wpadnę w mocniejszą dziurę.
Dorzucam dwa filmiki przedstawiające owe sytuacje. Cisza jadąc pustym po holandii, oraz wyjące jadąc załadowany 18tką w kierunku Olszyny. (wybaczcie za muzykę)
http://www60.zippyshare.com/v/GrC3nrUG/file.html
http://www60.zippyshare.com/v/TmxcM9MC/file.html
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 12 sty 2016, 12:13
GG: 6002013
Samochód: z chłodnią
a co jeśli wrzucisz luz przy 90 ?
natężnienie zmienia się wraz ze zmianą obrotów ?
Post Wysłano: 12 sty 2016, 16:46
GG: 6004117
Na luzie czy na biegu bez znaczenia. Natężenie zmienia sie jedynie w zależności od prędkości.
Post Wysłano: 12 sty 2016, 22:08
GG: 6002013
Zostaje - wiatr, opony, wał+skrzynia. Pewnie Chińskie opony skoro na beneluxie cisza.
Post Wysłano: 12 sty 2016, 22:31
To, że jest olej nie znaczy, że nie będzie wyło.
Post Wysłano: 13 sty 2016, 1:42
GG: 6004117
Hmm, wiadoma sprawa. Masz rację.
Lecz co by tu było bardziej realne i czy dyfer czy skrzynia niosła by taki dzwięk do kabiny?
Post Wysłano: 13 sty 2016, 4:48
Dopiero teraz obejrzałem twoj film i jak dla mnie to 70% łożysko albo most.
Post Wysłano: 14 sty 2016, 20:05
Masz to wycie od początku w tym samochodzie? Ja miałem coś takiego tylko kiedy było poniżej -5 i powodowała to długa antena CB na magnes postawiona na dachu im zimniej i większa prędkość tym wycie było głośniejsze .
Post Wysłano: 18 sty 2016, 19:48
GG: 6004117
Ciężko mi to powiedzieć, ale wydaje mi się że nie. Zaczęło gdzieś w okresie letnim. Sprawdziłem twoją sytuację na moim samochodzie. Moja antena jest przykręcona na stałe w dachu.
Jutro będzie robiona obsługa więc może uda się coś zdiagnozować.
Post Wysłano: 18 sty 2016, 21:30
Samochód: Scania R420 x5
Opony sobie odpuść bo to nic nie da bo gdyby były to opony by miały taki głuchy dźwięk proponuje sprawdzić łożyska podnosić każde po kolej koło i kręcić i słuchaj czy słychać coś.
Druga sprawa po trasie jak łapiesz ręką za piastę to jest gorąca?
A jeżeli nie będzie to wina łożysk to sugeruje sprawdzić pół osie i satelity na moście.
Post Wysłano: 20 sty 2016, 10:33
Ja obstawiam łożysko na ciągnącej. Jeśli pod obciążeniem problem się nasila, to na 99% to.
Przypadkiem nie jest tak, że w zakrętach / łukach cichnie, lub zmienia się dźwięk? Jeśli tak, to jeśli dzieję się tak na łuku w prawo to tylne lewe łożysko, jeśli zakręt w lewo to prawe.
Post Wysłano: 21 sty 2016, 1:11
GG: 6004117
Dzięki za zainteresowanie tematem. Napewno cos sie zmienia, czasem nawet milknie na chwile po pokonaniu np. zjazdu/wyjazdu z autostrady. Jutro się wszystko potwierdzi, sprawdzi. Auto jedzie do "śpeców od volva". Jadę ja więc będę nadzorował przebieg diagnozowania. :)
Post Wysłano: 21 lis 2018, 23:40
Samochód: Volvo fh 13 540hp
Kolego i co okazało sie przyczynął?? Bo mam takie same objawy jak u Ciebie.
Post Wysłano: 30 lis 2020, 9:53
Witam. Panowie miał ktoś jeszcze taki problem jak opisany w tym temacie? U mnie tak samo między 30-40 szum jest jakbym miał już rozsypane łożysko, ale po uniesieniu nic nie slychac. Do 30 nic nie slychac i powyżej 40 też nic. Czy na luzie czy na biegu objawy te same. Któreś łożysko w skrzyni czy co?
Post Wysłano: 30 lis 2020, 22:53
Prędzej most
Post Wysłano: 01 gru 2020, 1:26
Tylne koła podmienione????
Często właśnie przy 40 są dziwne głosy...
Post Wysłano: 03 gru 2020, 18:25
Tył był nowy firestone i bylo wszystko ok, przód ma ze 3 miesiące bridgestone. To bardziej z początku powinny wyć jak teraz
Post Wysłano: 03 gru 2020, 23:44
Samochód: VOLVO FH500 EEV
Przy "stopiątce" mieliśmy dokładnie tak, jak opisujesz - pomiędzy 30 - 40 km/h było wycie i "zarzygany" tylny most. Okazało się, że mechanizm różnicowy się posypał (były opiłki w oleju oraz poszedł uszczelniacz).
Post Wysłano: 05 gru 2020, 9:37
Kolego olej w moście był sprawdzany, jest czysty jak w bańce. Luzu na główce nie ma. Jedynie co to jest troche luzu na skrzyni gdzie wchodzi wał, ale dzwoniłem na serwis i tak podobno ma być. I najlepsze jest to, ze nie zawsze tak się dzieje.
