Na początku sprawdź wszystkie żarówki może któraś jest przepalona?
Tak pokrótce to ciśnienie powietrza, oleju, temperatura wody, hamulec ręczny
Samo wyciągnięcie żarówki z kontrolki nie spowoduje zgaśniecia kontrolki stop
No miałeś rację po sprawdzeniu żarówek świeci jeszcze czerwony abs i pomarańczowa kontrolka podobna do abs tylko bez napisu. nie wiesz od czego ona jest? i czy te kontrolki maja coś wspólnego z STOP?
GG: 4819725
Samochód: MAN
Nie mają nic wspólnego nie masz ABS-u w aucie to po pierwsze i świeci Ci się kontrolka (O) od zużycia klocków :wink:
Po odłączeniu kostek od czujników nie ma opcji żarówka i stop musi zgasnąć jest tak w f90 f2000 i TGX jeżeli nie gaśnie to gdzieś się te kable zwierają w wiązce :wink:
MAN
To w takim razie muszę przejechać po całej długości tego kabelka i sprawdzić czy nie masuje gdzieś. Rozumiem ze prosto od kontrolki idzie on do czujnika? Aha w tym aucie niema abs-u? To w takim razie po kij świeci się ta kontrolka ABS? A od zużycia to nie wiem czy w ogóle są one podłączone bo widzę ze kabelki są pourywane przy klockach.
ABS masz w aucie tylko że popsuty jak kontrolka nie zgaśnie po ruszeniu. Jest u ciebie czerwona kontrolka ABS?
Mam czerwoną i właśnie ona świeci.
GG: 4819725
Samochód: MAN
Tak na marginesie niezłą skarbonkę kupiłeś :mrgreen:
MAN
czemu skarbonkę? Jeszcze n ie spotkałem się z autem 11-letnim w którym wszystko jest sprawne i nic nie trzeba poprawiać. A poza tym auto było kupione na cenę:) Grunt że silnik ładnie pracuje i ogólny wygląd całkiem niezły a takie szczegóły jak czujniki itp to da się zrobić kwestia tego że trzeba pogrzebać:)
GG: 4819725
Samochód: MAN
Znajdź w moim f90 z epoki kamienia łupanego chociaż jedną świecącą się kontrolkę stawiam flachę :mrgreen:
MAN
Nie żebym się czepiał, ale można by w Tegieiksu emisje naprawić...
:wink:
GG: 4819725
Samochód: MAN
:wink:
"Ogólny błąd systemu ADblue" Moc jest siki pobiera kontrolkę też się spokoi, skasuje service ale to wszystko przy programowaniu ZBR-a pod nowe lampy :mrgreen:
MAN
Ok moze w twoim zadna kontrolka nie swici ale znam.wiele przypadkow gdzie swieca i to nie jedna . Jak kto dba tak ma.:-) A gdybym swoim manem jezdzil dluzej to tez bym o to zadbal a widocznie ten kto nim do tej pory jezdzil na tym nie zalezalo. Dlatego tez prosze o rade by te drobne usterki usunac. A apropo skarbonki to mam go prawie pol roku i narazie nic nie dolozylem do niego:-) i oby tak dalej.
GG: 4819725
Samochód: MAN
No to sobie napraw te kontrolke od podnoszenia kabiny, wymień czujnik lub nawet 2 masz uwalone, wymien przeowdy od zużycia klocków i nie gadaj że nic nie dołożyłeś :mrgreen:
MAN
Spoko. Dzięki za pomoc
