Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 06 lis 2013, 12:08
Witam, mam problem z Atego 2002r, WDB9702651K776760. Auto jeździło bezawaryjnie, aż do momentu jak w trasie dostało ciągłych obrotów 1300, nie reagowało na gaz + kupa błędów. Kierowca tak wrócił, mechanik obstawił częsty problem z wiązką. Wiązkę naprawili ale nic to niestety nie dało. Dopiero po wsadzeniu nowego komputera silnika wszystko się uspokoiło. Auto pojechało i niestety zaczęły się problemy z poduszkami tylnego zawieszenia, tzn. jedną podniosło to góry, druga normalnie. Kierowca wrócił z odpiętymi wtyczkami od regulatorów. Założone zostały nowe regulatory + kalibracja i wszystko ok, a po 30 km znów ten sam problem. Kolejna kalibracja i to samo, auto jeździ teraz z odpiętymi regulatorami... Razem z wysokością doszedł problem z hamulcami, tzn na rolkach każda oś idealnie hamuje, przyczepa też, ale na drodze blokuje przednią oś, tył i przyczepa słabo hamują (trzeba się wspomóc ręcznym). Auto bez przyczepy hamuje ok.
I teraz błędy jakie pokazuje:
BS 6343 (był już wcześniej cały czas)
NR 4040
+ kontrolka ABS.
Mechanik twierdzi że winę za to wszystko ponosi komputer od EPB i jego trzeba szukać. Możliwe żeby posypały się naraz dwa komputery? Może jak robili wiązkę to coś namieszali? Chyba że jeszcze coś innego sprawdzić?
Post Wysłano: 06 lis 2013, 14:01
Zalała go woda lecąca z przedniej szyby standard.
Post Wysłano: 06 lis 2013, 14:30
Co radzisz w takiej sytuacji, tylko drugi komputer EPB wchodzi w grę? Jego numer to A 000 446 16 36/004, może taki posiadasz? Te wyświetlane błędy czego dotyczą?
Post Wysłano: 08 lis 2013, 21:12
Nie posiadam, zróbcie diagnostyke star diagnozą to poznasz opisy błędów.
Post Wysłano: 14 lis 2013, 15:28
Niestety to nie wina tego komputera EPB, podpięty drugi i dalej to samo. Generalnie te problemy zaczęły się po tym jak ponoć robili wiązkę i wsadzali drugi sterownik silnika...
Post Wysłano: 16 lis 2013, 5:08
Źle zrobili wiązkę.
Kolego elektronik że mnie kiepski. W dzień na pw wyśle ci numer do odpowiedniego człowieka.
