Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Samochód: Man
Witam mam dość duży problem jak w temacie co może być przyczyną że do baku paliwa dostaje się zużyty olej silnikowy
Ostatnio zmieniony 19 lut 2012, 16:45 przez lemur, łącznie zmieniany 1 raz.
Na początek sprawdź mechaniczną pompe paliwa tą która jest przykręcona do pompy wtryskowej, na popychaczu jest oring który uszczelnia pompke jeśli on nie trzyma to zaciąga pompka olej do ropy. Jeśli to nie pomoże to pozostaje tylko sama pompa wtryskowa gdzieś poszło uszczelnienie :]
Samochód: Man
A żeby wymienić ten oring to trzeba wyciągać pompkę? Czy da się to zrobić bez wyciągania jej?
Trzeba wyciągnąć pompkę 2 nakrętki M6 wyciągnąć popychacz i wydłubać oring z środka 7x1,5 może się okazać że masz inną pompkę jak opisałem
Kolego 3 nakrętki m6. Gdzieś mam taką używaną kompletną manowską pompke.
Samochód: MAN L 2000
Cześć, mam podobny problem z MAN L2000 10.163 LC. Czy usterka jest identyczna ?
