Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 17 wrz 2011, 11:57
GG: 1414150
Witam.pierwszy raz mam taka sytuacje dlatego pytam.Mam 9 miejsc rozladunku i tylko 2 cmr z tym samym odbiorca adresem itd oraz 9 listow przewozowych z adresem docelowym ,iloscia itd.
Jak mam to zrobic skoro kazda cmr ma 4 karty da konkretnej osoby w tym jedna zostala u nadawcy wiec zostaja 3 to jak podzielic 2 cmr na 9 odbiorcow bo na cmr dla przewoznika kazda firma musi dac pieczatke.
Prosze o info bardziej obeznanych :)
Post Wysłano: 17 wrz 2011, 12:59
u każdego z odbiorców potwierdzasz listy przewozowe - tak jak masz adres rozładunku (dostawy) i zostawiasz u odbiorcy jeden egzemparz listu przewozowego (reszte zatrzymujesz dla siebie) dodatkowo na cmr-kach potwierdzasz odbiory i nie zostawiasz u odbiorcy żadnego egzemplarza.
domyślam sie że ładunkiem sa meble, przynajmniej ja tak miewałem i czasami cmr był tak posteplowany w każdym wolnym miejscu że wyglądał jak gazeta.
Post Wysłano: 17 wrz 2011, 15:02
Samochód: wrotki
Gdy ja miałem kilka miejsc rozładunku, to na kazde pisałem oddzielne CMR ręcznie.
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 17 wrz 2011, 15:16
GG: 1414150
Skoro mi dali tylko 2 cmr to chyba sam niemoge reszty wypisywac poniewaz niema pieczatki nadawcy ?
Co bedzie jesli kazdy bedzie chcial 1 kopie z cmr ?
ladunkiem sa meble :)
Post Wysłano: 17 wrz 2011, 16:34
GG: 5995409
Samochód: E220 Coupe
Ja robiłem tak jak Mr.X. Ręcznie wypisywałem podczas załadunku, nadawca podstemplowywał i dawał swoje listy przewozowe/WZ. Ilość zrzutek = ilość CMR = ilość WZ i wszystko dopilnowane na załadunku.
W124 220CE - dla smaku.
Post Wysłano: 17 wrz 2011, 20:13
kolego nie przejmuj sie niemiaszki sa do takich manewrów przyzwyczajeni i nie robia problemów dla nich ważny jest lieferschein(wz) na którym maja numery zamówień (komision) a cmr posteplują ci bez problemu.
robienie sterty dodatkowych dokumentów jest bezcelowe na pewno w przypadku przewozu mebli.
spedycja i tak rozlicza sie z "trasy" więc spokojnie wystarczą postęplowane lieferscheiny (wz) i podsteplowane cmr.
pamietaj przed oddanie dokumentów(wz + cmr) do spedycji zrób sobie kopie.
Post Wysłano: 17 wrz 2011, 22:52
GG: 1414150
kopie poco ? przeciez oddaje cmr i wz do firmy to mam kopie robic dla siebie czy jak ?
Post Wysłano: 18 wrz 2011, 8:23
no tak jesteś kierowcą - przecież napisałem o oddaniu dokumentów do spedycji.
Post Wysłano: 18 wrz 2011, 21:48
GG: 6907984
Samochód: Mercedes-Benz 1224 '96
Zawsze mozesz poprosic zeby ci cmr-e skopiowal, xero napewno maja :P to chyba najprostsze rozwiazanie
Post Wysłano: 19 wrz 2011, 1:41
dla własnego bezpieczeństwa lepiej, aby kierowca miał przy sobie plik listów przewozowych i umiał je wypełnić.
dla siebie (przewoźnika) zawsze musisz mieć potwierdzenie na liście przewozowym.
po pierwsze dlatego, że większość firm wymaga aby do faktury dołączone były potwierdzone CMR-y.
po drugie jeżeli ktoś zarzuci Ci po jakimś czasie, że towaru nie dwiozłeś lub okazał się uszkodzony? jest CMR potwierdzony, w rubryce uwagi nic nie ma, więc towar został dostarczony OK, ślepy w karty nie gra.
Post Wysłano: 26 cze 2020, 12:18
szukam cmr kabotażowej najlepiej FR-FR gdzie na cmr jest 1 załadunek i kilka rozładunków 2-5 lub więcej .
Może być z ostatnich 4 lat. adresy mogą być wymazane.
Ma służyć w sądzie jako dowód że takie coś jest możliwe.
lub wskazanie gdzie mogę takie coś znaleźć
za pomoc z góry dziękuję
