Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
GG: 2738622
Samochód: MAN
witam mam pytanie co do skrzyni biegów, co może być przyczyną zbyt późnej zmiany biegów i zbyt późnym redukowaniem ? w skrzyni automatycznej
Generalnie skrzynie automatyczne nie sa proste w naprawie, ale ja bym zaczal od wymiany oleju i filtra. Zbyt pozna zmiana biegu moglaby swiadczyc o slizganiu sie sprzegla lub przeklamywaniu czujnika obrotow skrzyni tylko ze tu jest sytuacja takze w druga strone.
Trzeba by podpiac manometry w punkty pomiarowe na skrzyni i sie z nimi przejechac obserwujac cisnienia. To samo zrobic z pomiarem sygnalow na zaworach sterujacych. Niestety aby cos z tego wywnioskowac trzeba miec ksiazke do tej skrzyni.
Jezeli cisnienia i ich zmiany ida w parze z sygnalami sterujacymi to oznaczac moze ze elektronika sterujaca jest problemem.
Czy nie ma innych usterek np ABS`u, zle wskazania tacho - nie ma kombinacji z tacho, z rozmiarami opon nie bylo cudowane, silnik kulawo chodzi, nieprawidlowe obroty silnika ?
GG: 9870144
Samochód: Scania R450
W naszym MANie mamy podobną sytuację i serwis stwierdził, że jest już na wykończeniu płytka sterująca.
"Ten, który boi się zdobywać jest skazany na porażkę" - Napoleon Bonaparte
ByC moze masz racje z tą płytą tam śa siłowniki które zmieniają biegi byc moze są juz troche zuzyte i moze wolniej chodza to sie da naprawic,a powiedz czy szarpie przy zmianie biegow?
O jakiej skrzyni panowie rozmawiamy: skrzynia automatyczna, czy mechaniczna sterowana elektrycznie /pneumatyczno-elektrycznie ?
Skrzynia w tga jest zwykła tylko sterowanie ma elektryczne .
GG: 2738622
Samochód: MAN
no nie szarpie,wszystko płynnie sie odbywa tylko redukcje odbywają sie zbyt pożno co do obrotów silnika i go muli pod górki,i czasami rano przy starcie nie chce automatycznie przeżucac biegów i trzeba mu pomódz ręcznie
GG: 2738622
Samochód: MAN
jest to skrzynia sterowana elektronicznie.
