GG: 5494410
Samochód: Renault Magnum
Witam chciałby przedstawic moje volvo. Oto foty oryginału
Zdjęcia pochodzą z tematu tuning volvo
A teraz pokaże jak to wyglądało na początku. Przepraszam za jakość zdjęć ale nie dorobiłem sie jeszcze aparatu.
Po upadku z półki (Tak samo skończyła scania R500 i daf)(Tak to trzeba umieć sciągać firanki )
Plany były różne najpierw miało to być volvo FH R.K.G Trans ale tam zakończyłem na czarnym lakierze
Potem pojechałem na Master Truck 2008 i zobaczyłem Blade więc czemu nie i tam prace poszły dużo dalej. Była 3 oś, płaska podłoga,prawie gotowy tył, wydech noi lakier
Prymitywny montaż 3 osi z guzików do pościeli ale działało
I tak prace zatrzymały sie na 10 miesiecy. Nowa lepsza szkoła i czasu nie ma. Ale po przerwie naszły nowe chęci i powstało oto coś takiego
Całość zabudowy powstała z obudowy od ogrzewaczy wody o grubości ok 1mm.
Czas na lakierowanie
Kangur i felgi zapożyczone od scanii 143M holownik. Kangur dodatkowo zostal skrócony o ok 1cm i odpowiednio zaokrąglony a siatka z przodu to nic innego jak ta którą stosuje sie do ociepleń domów. Tylko że nic jej nie chciało przylepic nawet kropelka wiec jest przylepiona silikonem.
Najważniejszy jest ładunek
Belka na dachu powstala też z obudowy
Czas na grafike na kabinie i na międzyosiówkach oczywiście w technice airpendzel
A teraz foty ukończonego modelu
Halogeny powstały z guzików a tapicerka z poxiliny ponacinana linijką jeszcze przed utwardzeniem. Jak sklejałem moje volvo pierwszy raz zajęło mi to ok 15 godzin wiec szyby byly zamazane klejem swiatla tak samo. Teraz światła są zrobione z folii fotograficznej tak samo jak szyba czołowa. Bocznych niestety brak.
Zapraszam do komentowania oraz udzielania własnych sugestii. Byćmoże pomożecie dopracowac mi ten model jeszcze bardziej.
Cześć
Muszę przyznać, że na model po tylu przejściach to jeszcze nieźle się trzyma
Odnośnie modelu, bardzo fajnie że podjąłeś się takiego-nie ukrywajmy-trudnego projektu.
Podoba mi się w modelu pomysł na tapicerkę
Co do malowania, na przyszłości jak będziesz robił dwa kolory to zacnij od tego którego jest mnie czyli w Twoim przypadki srebrnego potem wytnij o pożądanym kształcie naklej tam gdzie powinna być pomaluj na fioletowo i odklej maskowanie efekt będzie lepszy. Światła na tył mogłeś robić w ten sposób, że pomalować na czerwono folię i wyciąć ładnie wybijakiem kółeczka i nakleić tą błyszczącą stroną na zewnątrz, taką samą metodą można zrobić koguty, halogeny można zrobić z wytłaczanek od tabletek wklejając w środek srebrną folię spożywczą czy po prostu sreberko od czekolady i na to folię fotograficzną, rameczka do tego i9 jest bomba, Popraw może jeszcze kominy na grubsze i będzie git
W ogóle model jest bardzo fajny i nieźle będzie się prezentował na półce chociaż może bezpieczniejszy będzie na szafce
Dobra dosyć tego gadania teraz idę posklejać sobie model bo od tego patrzenia na twój zachciało mi się sklejać
Pozdrawiam Łukasz_G
_________________ Iveco TurboStar is live for long time !!
GG: 5494410
Dzieki za wskazówki jeśli uda mi sie skleic scanie ktora jest w jeszcze gorszym stanie to sprobuje zastosowac ten patent z malowaniem. A kominy to z czego mozna zrobic bo ja robilem z rurki od płynu do mycia okien a w srodek wsadzilem drut i dobrze dalo sie profilowac. Życze powodzenia dla łukasza G w sklejaniu modelu pozdrawiam także Łukasz
Witam.
Przepraszam że tak długo nie odpisywałem ale nie miałem kilka dni prądu a potem neta ;/
Kominy zrób z miedzianego drutu a jeśli nie będziesz miał wystarczająco grubego to nie ściągaj z niego izolacji a jęli miał byś dostęp do starych kabli to one były aluminiowe i dość grube jak to by Ci jeszcze nie wypaliło to wejdź na allegro i dom i ogród -> rośliny -> bonsai i tam są wszelkiej maści grubości druty i są dość tanie.
Pamiętaj, że jak będziesz malował Scanie to zeszlifuj stary lakier umyj ją ładnie gąbką i wodą z mydłem na to podkład i właściwy kolor karoserii.
Mam nadzieję, że pochwalisz się na forum pracami nad Scanią
Pozdrówka
GG: 5494410
Dzieki za podpowiedz z kominami. Co do kabli to moze znajde cos u taty w Magnumce. Ze scania moze byc problem bo tam w calosci zostala tylko rama reszta tak jak np tylne zawieszenie jest w 5 czesciach ale postaram sie cos wykombinowac. Narazie naszla mnie chec dorobic naczepe do volvo, burtową i z HDS-em. Może podpowiecie gdzie mozna znaleźć takiego HDS czy musze wytworzyc go od podstaw.
GG: 8485544
HDS firma Ilateri dodawała do zestawu dodatków , "iks" lat temu ...
Przez co ten zestaw nie jest już produkowany i stał się rarytasem . Ceny samego HDS z tego zestawu wahają się od 100 zł do 150 zł . A zdobycie go w naszym kraju jest ciężkie .
Pozdrawiam.
_________________ Interesujesz się modelarstwem ?
Sklejasz lub kolekcjonujesz modele ciężarówek ?
A może szukasz pomocy?
Jeśli tak to zapraszam : MiniTrucksForum
viewtopic.php?f=6&t=19525 - W tym temacie autor robi naczepkę z HDS-em i pisał mi że wie kto ma na sprzedaż więc jak się do niego odezwiesz na priv to może coś z tego będzie.
Witam Cię Jokerr.
Postaram się pomóc Ci założyć oświetlenie, co już z góry mówię może nie być łatwe ...
Powiedz mi jakie chcesz zrobić to oświetlenie to Ci pomogę, na wszystkie światła w Volvie czy może tylko na mijania ??
Jak już to ustalisz to będziemy myśleć co dalej.
Trzymaj się i czekam na odpowiedź
GG: 5494410
Witaj Łukasz_G interesują mnie światła na przód w zderzaku oraz moze na tył w tą zabudowę. Co będzie mi potrzebne do przebudowy? I oczywiście czy warto rozkładać znowu te volvo czy może próbować już np. ze scanią która jest już prawie złożona ze złomu?
Pozdrawiam.
Może skupmy się na Volviku
Więc tak, będziesz musiał zdjąć kabinę z zawiasów tak żebyś maił łatwy dostęp do zderzaka i zdjąć w całości, jeśli to możliwe, zabudowę gdzie są tylne światła. Pozdejmujesz wszystkie klosze i ponawiercasz dziurki na diody (diody są lepsze bo dają więcej światła i pobierają mniej prądu) Ja w swoim Iveco użyłem diod o średnicy 3mm. Co do tylnych światłe to zrobił bym to w ten sposób, że ponawiercał bym otwory na całe klosze lamp a na wewnętrznej stronie zabudowy zrobił bym sześcian bez jednej ściany bocznej na wszystkie cztery lampy dzięki temu będzie światło z jednej diody na wszystkie światła. Musisz się zaopatrzyć w przewody, najlepsze będą z kabla telefonicznego bądź internetowego baterię włącznik stabilny i oporniki choć nie wiem czy na cztery diody będzie on zbędny, ale raczej nie będzie potrzebny ale to jeszcze zapytaj w sklepie elektronicznym o tą kwestię. Bateria 9V powinna wystarczyć, kup sobie w pierwszej kolejności baterią obmierz ją i zobacz czy się nie zmieści w zbiorniku na paliwo a jak nie to będziemy szukać innego miejsca.
Ja byś maił wszelkie wątpliwości to pisz nawet o te co wydają Ci się banalne.
GG: 5494410
Dzięki już trochę wiem jak to robić więc jak bede miał wolne to coć postaram sie zrobić. Tylko takim wiekszym problemem będzie oderwać tył żeby go zbytnio nie zniszczyć. Jeszcze raz dzięki.
A tam od tyłu nic pod spodem nie ma ?? bo jeśli nic by nie było to może obeszło by się bez demontażu ... Po prostu robić na modelu, wiesz co mam na myśli ...
GG: 5494410
Tam pod spodem niestety też zalepiłem żeby stabilniejsze to wszystko było. Najpierw postaram się zrobić to na scanii. Ona jest jeszcze odkryta więc będzie łatwiej. A może wiesz czy są mrygające diody jako koguty na dach?
GG: 8485544
Z tego co wiem to są diody z "wbudowanym" przerywaczem Tzw. mrugają.
GG: 5494410
Dziękuje za pomoc. Narazie zakupiłem diody niebieskie i czerwone i teraz potrzebna jest dalsza pomoc. Jak to wszystko połączyć żeby użyć jak najmniej baterii? 1 dioda świeciła jak podczepiłem pod 2 baterie po 1,5V. Czy to znaczy że jeśli chcę podpiąć 6 diod to muszę wsadzić 12 baterii?
Ja mam 6 diod podłączone pod dwie baterie 9v i świecą dość mocno, więc mniej miejsca zajmą dwie takie baterie niż 12 małych. Ale jeśli chcesz żeby diody różnego koloru świeciły osobno to musisz zrobić dwa osobne obwody elektryczne, tak mi się bynajmniej wydaje ...
Polityki
Wyrażam zgodę
