Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Tytuł: Tablice diodowe
Post Wysłano: 14 lut 2009, 10:52
Samochód: MP 3
temat juz byl podobny...
mam pytanie jak chce sobie sam taka zrobic co potrzebuje poza diodami i tablica?? jak wkladac te diody do tablicy za pomoca otworow wywierconych wietlem??
B , C , C+E
Post Wysłano: 14 lut 2009, 11:33
kolego ja zrobiłem sam taką tablicę z napisem jelcz. diody i zwykła płytka z plexy moim zdaniem nie wystarczą. Tablica którą zrobiłem ma wymiary jakieś 20x 10 cm. Wykorzystałem ok. 70 diod o śr. 5mm 1 rezystor i wyjście plus i minus (wtyczka). Na początku kupiłem płytkę miedzianą porobiłem ścieżki(można specjalnym markerem lub lakierem do paznokci) następnie wrzuciłem ją do roztworu który trawi płytki nie pamiętam nazwy ale w każdym sklepie elektronicznym będą wiedzieli o co chodzi. Gdy płytka już się wytrawi to robisz otwory na diody i je lutujesz lutownicą (by dobrze cyna przywarła do miedzianej płytki musisz na lutownicy rozgrzać kalafonię i ją rozsmarować po ścieżkach) pamiętaj by nie pomylić katody z anodą. Ja zrobiłem to do napięcia przy zapalniczce więc 12V, musisz zastosować rezystor(robisz go na płytce lub w kablu {ja zrobiłem na płytce}) który zmniejszy napięcie z 12V dla diod, które mają np. 3V. Możesz też lutować diody które są na 12 V, wtedy nie potrzeba rezystora. I to wszystko. Istnieje również druga możliwość na tzw. pajęczynkę czyli robisz otwory w płytce plexi układasz diody i je lutujesz szeregowo czyli plus z minusem u nast. diody w kolejnośći co najważniejsze musisz te diody jakoś przykleić do tego wykorzystuje się jakiś klej na gorąco jakoś tak. Postaram się dodać zdjęcia jakieś. pozdrowionka
Post Wysłano: 14 lut 2009, 11:48
Samochód: MP 3
bym byl wdzieczny kolego.
B , C , C+E
Post Wysłano: 14 lut 2009, 12:36
kolego zapodaj mi swój e- mail to ci prześle wszystkie zdjęcia bo nie wiem jak tutaj wrzucic
Post Wysłano: 14 lut 2009, 12:51
Nie koniecznie trzeba ja łączyć klejem. Poprostu wystarczy zrobić odpowiednie dziurki i ja np.dopychałem je koncówką długopisu. Co do reszty prac to Ci za bardzo nie pomogę ponieważ ja tego nie wykonywałem, pamiętam właśnie że wkładałem ja na przemian + i -.
Efekty:
Post Wysłano: 14 lut 2009, 13:17
GG: 11
Samochód: FH16 750
tak jak kolega tomekkomar robil to troche skomplikowanie i mozesz se nie poradzic , ja bym ci proponowal tablice ALU z allegro gdyz Plexi powygina sie pod wplywem wysokiej temperatury (slonce) no chyba ze na tylna sciane w kabinie to jeszcze, wiercisz dziury na diody i one wchodza ciasno i nie trzeba zadnego kleju, laczysz diody szeregowo np 6 diod(musisz policzyc ile zlaczyc diod zeby swiecilo na 12v lub 24v) + OOOOOO - - OOOOOO +, ewentualnie mozesz dodac jeszcze oporniki i wszystko pieknie swieci :)
Post Wysłano: 14 lut 2009, 23:52
GG: 11247316
Najprościej to zamówić na allegro, dogadać się ze sprzedającym i on ci zrobi jaką zechcesz.
Post Wysłano: 16 lut 2009, 21:23
GG: 2316651
w PCV tez smialo mozesz robic.. ja robie w pcv z tylu daje obudowe z plexi dzieki ktorej wszystko jest usztywnione i zadne slonce tego nie krzywi : )) a jednak troszke latwiej niz z blaszkami ; )
Post Wysłano: 02 mar 2009, 21:36
tablice poswietlane kupisz tez na www.polkitir.pl
Post Wysłano: 24 cze 2010, 21:14
GG: 16237685
Samochód: scania
koledzy kupiłem 100 sztuk diud robie tablice do dafa chciałbym jakies rady do kazdej diody dodałem juz rezystor ale niemam pomyslu jak je połaczyc zeby to ładnie wygladało i czy mozna gdzies kupic litery bo jak kupie plekse to bedzie biała i nic niebedzie widac w dzień
